Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Чтение FLOAT по Modbus
    Question Чтение FLOAT по Modbus
    Здравствуйте
    Имеется ТРМ-138.
    Читаю регистры 3 и 4 (соответственно - младшее и старшее слово вещественного числа по измеренному значению).
    Почему-то не получается обратно собрать два слова в вещественное число. Получается ерунда.
    Местами менял Эффекта нет.
    Подскажите пожалуйста, в чем тут хитрость?
    Буду признателен за пример кода на любом языке.
    Заранее спасибо!
    Вы сначала покажите как делаете, потом, возможно, кто-то укажет на вашу ошибку
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Буду признателен за пример кода на любом языке...
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    Чем читаете и как? Проверьте, что адресация у вас совпадает, может вы с единицы их считаете и считываются 2 и 3 регистр вместо 3 и 4.
    Заранее спасибо!
    Тут пример функции, меняя входы и выходы, можно собирать, разбирать (переставлять) регистры и байты в любом типе переменных.
    Можно переделать на ФБ - если нужно разобрать на 2-4 части.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37645&page=3#30
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2024 в 17:38.
    Делаю запрос в адрес ТРМ-138:
    08 04 00 03 00 02 81 52
    Адрес - 8, читаю командой 04 регистры начиная с 03 в количестве 2-х штук, т.е. как раз 3 и 4.
    По документации в них содержится младшее и старшее слово вещественного числа измеренного параметра.
    Получаю в ответ:
    08 04 04 41 9D 9F 35 4E B1
    Последние два байта - CRC16.
    Слово 1 = 419D
    Слово 2 = 9F35
    Дальше пытаюсь объединить их (использую Делфи), например так:
    MakeLong(Слово1, Слово2)
    Получаю хрень
    Слово 1 = 419D
    Слово 2 = 9F35
    Получаю хрень
    Слово 1 = 419D, это 16797 в DEC
    Слово 2 = 9F35, это 40757 в DEC
    При сборке получаем, если регистры переставлены -3.838251e-020, если регистры правильно, то 19.70274 Скрин 1 Сборка REAL.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2024 в 21:33.
    9,709
    Может проще из первого регистра читать, там в INT-е, в смысле, ничего и тасовать не надо!
    Получаю хрень
    Вам же float надо а не long.
    Все, разобрался.
    В делфи есть побайтовый доступ. Примерно так:
    var r: single;
    r.Bytes[3] := $41;
    r.Bytes[2] := $9d;
    r.Bytes[1] := $9f;
    r.Bytes[0] := $35;
    Всё работает. Порядок получается обратный.
  1. ПР200 modbus float
    от pruwait в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.07.2023, 17:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 10:54
  3. формат Float в Modbus TCP
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 21:31
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. Чтение переменных Float
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:24
