Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПР200 мастер
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    проект выкладывать? он слишком большой и думаю разобраться будет сложно
    сейчас интересует опрос двух и более устройств на одной шине.
    Вы думаете кому то нужен ваш проект?
    Как и все новички, вместо того, чтобы разобраться в опросе 1 слейва, вы пишите программу на 100 листов, а потом пол года будете искать что не работает.
    Выбросьте всё, и научитесь управлять 1 слейвом, чтение циклом 100 ms, запись по изменению. Потом с 2 слейвами.
    Когда заработает, пробуйте управление битами, только без ST пока.
    Управление битами работает не так, как вы думаете!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 22:41.
    9,969
    У вас используется отключение опроса всего устройства, зачем ещё запись каждой переменной "дёргать", мне кажется проще и лучше сделать(поставить галочку) запись по изменению!
    частотник находится на расстоянии метров 100 и надо гарантировано его выключить или включить, поэтому отправляю несколько раз
    пока не получу ответ, что запись команды прошла. Поэтому использую дергание записи.
    И поэтому по изменению значения переменной думаю не получится.
    Последний раз редактировалось Васильев; 05.04.2024 в 22:51.
    9,969
    Это же не попытка записи, а запись по изменению, значит когда запись прошла, тогда последующие попытки прекращаются!
    Не знаю, может надо понимать слова не в прямом, а каком переносном значении?
    Типа, как Маяковский, мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим партия, подразумеваем - Ленин!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 23:12.
    9,969
    Для гарантии надо читать записанную переменную, в смысле, когда она записалась, прекращать запись!
    регистр команд частотника Veda VF51, при чтении всегда 0.
    сейчас создал пустой проект с 2 слааве устройствами, адресом 20 и 21.
    второе устройство не читается. Может конечно Modbus Slave программа глючит..
    9,969
    Я бы еще добавил про существование регистров only write
    Бывают.
    Сергей, если РЭ не врет (если!!) то вот про гарантию
    Успешное выполнение - это полученный ответ. Можно не получить ответ при норм записи, но полученный ответ это гарантия.
    Так там ещё и переменная статуса есть для каждой переменной, в смысле, если чё не так пошло напишет!
    9,969
    Бывают.
    Так ПЧ может помехи создавать и связь нарушится, типа запустить можно, а остановить нельзя.
    Вы попробуйте сделать простенький проект, с одним двумя регистрами записи-чтения, как Вам уже советовали. И циклическим опросом, по статусу посмотрите связь вообще есть. 100 метров это прилично. Как там сделано физически, заземления ПЧ и экрана не понятно. На какой скорости работаете. Когда стабильную связь наладите, тогда уж и мудрите как хотите с опросом. Из практики был однажды случай именно с ПР200 мастер, видимо с тормозным слейвом, 100мс таймаута мало было. При этом команды проходили , но очень не стабильно, но статус был в нуле постоянно. До 200 поднял все четко стало ни одной ошибки. Опрос циклический был.
  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
