Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Нет, не могут. Но что-то надо придумать, потому как проблема требует решения поскольку довольно актуальная для нас, для водоканала.
    Есть много точек (ВНС), где они должны взаимодействовать между собой в автоматическом режиме без участия человека и я думаю,
    что АСУП для этого и создавалась, значит должны быть какие-то простые средства реализации обмена данными и командами между
    К сожалению облако Овен не учитывает такие потребности, а новшество типа мнемосхем вообще непонятно что и зачем, к сожалению.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 25.03.2024 в 10:32.
    13,512
    EFrol вопрос не в том, для чего создавался, и как минимум нужен один объект с выделенным IP, если поднимать своего брокера.
    Вопрос в том, что автору придется выбросить ПЕ210 и отказаться от облака, заменив на другое оборудование, читай потратить БОЛЬШЕ.
    MrLonely еще раз, возьмите любой ближайший объект с наличием интернета, там где используется именно ПЕ210, я так понимаю там есть роутер + GSM модем.
    Желательно на этот объект получить статический IP, чтобы вы могли оперативно, без выезда добавлять объекты. И только на нем одном установите мини ПК и свяжите все через то же облако Овен.
    На RapidScada можно будет протестировать бесплатно хоть 1000 тегов, хоть лям... На других системах от 16-ти тегов.
    Вы используете только Облако Овен или есть еще своя Scada система ?
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2024 в 10:33.
    09.10.2013
    38
    На объектах стоят ПЕ210 + 4G модемы Teltonika RUT240.
    Используется только облако, никаких скада систем пока нет.
    Овен придумал ПМ01. А вот выбор сервиса за Вами.
    13,512
    MrLonely ну вот и попробуйте воспользоваться одним мини ПК со Scada системой. С настройками Rapid смогу помочь и попросить у разработчика ключ на модуль автоуправления для тестов.
    С другими увы, некогда разбираться.
    Ну и сами задайтесь вопросом, водоканалу интересно хранить данные или нет? можно ПК же установить прямо в водоканале, но это уже опционально конечно. Для простой пересылки данных достаточно будет мини, микро ПК.
    EFrol опять предлагаете заменить все? да и насколько помню ПМ01 больше не умеет быть прозрачным шлюзом, не надо советовать такие вещи.
    Насколько понимаю, вопрос стоит сделать малой кровью, или я не прав и будем резать по живому?
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2024 в 10:48.
    Если бы Вы знали, какая вкусняшка встроена в Ваш Teltronik:
    13,512
    EFrol и как эта вкусняшка коррелирует с облаком Овен (мастер Modbus у черта на куличках) и ПР200?
    К тому же он сам может быть Modbus мастером, вот только незадача, только TCP, а ПР200 RTU
    Да. Жаль, что у Вас не RUT955. Вот где можно было бы развернуться:
    Тут начиная от передачи/приема дискретных сигналов - до любых протоколов через RS485.
    09.10.2013
    38
    Я знаю, но нужна полная документация на него.
    Недавно только заметил, когда ковырялся внутри модема.
    Хранение данных - это всё есть, нужен именно тупо обмен командами между объектами:
    одна ВНС дала команду на включение другой ВНС и получила ответ об исполнении, такие вот
    действия в простейшем случае...
    В общем буду пробовать через скаду какую-нибудь, а там уже посмотрим.
    13,512
    MrLonely ну если выберите RapidScada, установите ОС и дайте доступ, подмогу. Если будет Linux? то debian подобный. Для простой передачи данных пойдет любой "малыш" типа OrangePi, лучше с 1Гб памяти, хотя и на 512-ти запустится.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
