Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Проблема с обновлением встроенного ПО для ПР103
    Такая же проблема с ПР103-24.1610.03.1.0. При загрузке проекта OL требует обновить прошивку с 1.5.1 до 1.6.0. При обновлении - ошибка. При попытке обновления в режиме загрузчика OL выдает "Не совпадают идентификаторы прошивок!" (у прибора 0xD671, у прошивки 0xD670). И что делать? (OL 2.6.345.0)
    14.02.2008
    Самара
    40
    Здравствуйте. Такая же проблема после обновления встроенного ПО. По рекомендации с прошлой страницы по переводу ПР-103 в режим загрузчика ошибка "Неверная контрольная сумма пакета". Соединён был по USB. Сейчас постоянно моргает светодиод ! в треугольнике, что по инструкции "процесс обновления встроенного ПО".
    Поздравляю, у вас "кирпич"... Я с такой проблемой отправил в сервис... Жду что вернется...
    Сдал ПР-ку в сервисный центр. Вскрытие покажет..
    Получил ПР-ку из ремонта. Прошил на версию 1.6.0 без замечаний. Загрузил минимальный проект - работает. Буду дальше тестировать..
    Техподдержка ОВЕН в мой адрес прислала EXE прошивку 1.6.1. для ПР103-24.
    говорят, что должно работать
    В итоге, как победили напасть?
    Только через СЦ?
    Кто нибудь смог вылечить без сервисного центра?отзовитесь
    "Закирпичивание" происходит из-за попытки обновить из режима загрузчика (п.7.2.4 РЭ на ПР103 - https://owen.ru/downloads/re_pr103.pdf) приборы со старым загрузчиком.
    Для ПР205 (начиная с версии ПО 1.4.0) и ПР103 (версия ПО 1.6.0) (Owen Logic v.2.6.345) была добавлена возможность принудительного обновления ПО через режим загрузчика. Однако, новый загрузчик нельзя заложить в старые приборы через обычное обновление прошивки через Owen Logic.
    Эта опция доступна:
    1) По умолчанию для приборов, выпущенных после 15.02.2024 (т.е., если дата производства Вашего прибора позднее, чем 03.24, то новый загрузчик уже в нем)
    2) Для остальных - после прохождения через сервисный центр и обновления на версии не младше чем 1.4.0 или 1.6.0 для ПР205 и ПР103 соответственно
    Если пользователь попробует обновить прошивку из старого загрузчика, то в Owen Logic появится ошибка “Неправильная контрольная сумма пакета”, и прибор не выйдет из режима загрузчика. Восстановить работоспособность можно будет только через сервисный центр.
    Обычное обновление ПО на актуальные прошивки работает как с новыми, так и со старыми приборами.
    email: k.korolev@owen.ru
    Эта опция доступна:
    Здравствуйте. Если нет возможности обновить прошивку ПР103 (версия ПО ниже 1.6.0) через OWEN Logic до крайней стабильной, то можно получить от вас инструкцию и софт для обновления загрузчика, встроенного ПО под свою ответственность в личку? У нас имеется ПР103 который был куплен в 02.23г, скором времени планируем использовать данный прибор в задаче.
  1. Обновление встроенного ПО
    от Assm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.03.2025, 11:23
  2. Проблема с режимом отладки для OwenLogoc и ПР103
    от Danilochka в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 14:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 21:31
  4. ПЛК73 очистка экрана перед обновлением
    от Sergey666 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 12:50
  5. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
