Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с режимом отладки для OwenLogoc и ПР103
    По умолчанию Проблема с режимом отладки для OwenLogoc и ПР103
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Загружаю проект в ПР103 и подключаюсь в режиме онлайн отладки. Все становится серое и никаких показаний или значений вроде TRUE/FALSE и тд. рядом с переменными не наблюдается? Подаю на DI1 сигнал 24В - на контроллере светодиод загорается, но на экране никаких изменений.
    *Еще пара вопросов, вдруг кто знает. 1) Работает ли ПР103 в режиме MBTCP Slave (при опросе 502 порта ПР103 выдает ошибку, но не таймаута а illegal data address, может как-то оно настраивается)?
    2) Существует ли готовое решение для ПИД регулятора в OWL (как для CoDeSys что-нибудь такое-же)?
    Прежде чем запускать отладку, вы программу в симуляторе запустите, у вас похоже все переменные не энергонезависимые и Лоджик не работает.
    Переменные должны куда то присваиваться, либо должны быть куда то подключены ( или быть энергонезависимыми )
    Все макросы собраны в Менеджере компонентов, в том числе и ПИД.
    Работает в TCP/IP порт 502, адрес IP надо задать в настройках
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2023 в 17:42.
    Спасибо большое! Все заработало.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    У меня Онлайн отладка с ПР102 как бы работает, но отображается только часть переменных и это очень не удобно. Это так должно быть или что-то можно сделать?
    Прилагаю
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Всё, нашёл ответ на свой вопрос в теме Фичи и баги, надо увеличить масштаб, сам бы не догадался
  1. Эмулятор Мх110 для отладки
    от walhi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.04.2025, 19:15
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:53
  3. ТРМ 10 проблемы с режимом програмирования
    от Schurik_65 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 16:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58
