Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с обновлением прошивки MB110-224.2ac
    По умолчанию Проблема с обновлением прошивки MB110-224.2ac
    Сначала скинул параметры модуля на заводские через конфигуратор М110. Скрин прикрепил.
    Потом попытался поменять прошивку на MB110-224.2ac с версии 1.05 на 1.08. Для этого использовал прибор AC-4M. В итоге выдало ошибку. Скрин прикрепил.
    Пробовал ставить перемычку JP1 для сброса на сетевые параметры - та же история.
    В инструкции по прошивке следующее:
    Для корректной перепрошивки требуется:
    1. Отключить питание модуля МВ110-2АС.
    2. Подключить модуль к физическому COM-порту компьютера через преобразователь
    интерфейсов АС3-М (RS-232 <=> RS-485).
    3. Нажать кнопку "Start" в окне программы (программа начинает посылать запросы
    модулю с периодом 100 мс. В статус баре программы появляется надпись "W A I T").
    4. Включить питание перепрограммируемого модуля. Начнется процесс перепрошивки.
    В статус баре программы индицируется прогресс выполнения обновления.
    5. После успешного завершения обновления ПО модуля в окне программы высвечивается
    надпись "Обновление программы завершено успешно".
    6. В случае появления ошибок во время обновления ПО, в окне программы индицируется
    тип ошибки.
    Может АС-4М не прошьется прибор?
    А прошивку очень надо поменять.
    Последний раз редактировалось agent00785; 08.04.2022 в 23:41.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А у вас точно COM3 подключен?
    Конечно. Зелёная лампочка в программе горит же.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Отправьте прибор в СЦ, они вам прошьют его.
    Или договоритесь с ГТП (Группа технической поддержки), чтобы прийти лично к ним и прошить прибор.
    Предупредите только предварительно.
    https://owen.ru/address
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Зеленая лампочка показывает, что порт COM3 существует. Но при этом можно включить в любой другой порт и ждать чуда. Как правило - оно не случается
    Да не. Я же проверил.
    В итоге съездил в сервисный центр и там за 1000 р. прошили. Хотелось бы в следующие разы самому прошивать. Надеюсь это у 2АС такие особенности только.
  1. ПЛК73 очистка экрана перед обновлением
    от Sergey666 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 12:50
  2. Mb110-224-16d
    от kpit в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 08:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  4. MB110-224.1ТД
    от DKFLBVBH в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 09:57
