Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Поиск замены бесконтактному датчику
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот картинкой
    Вложение 73981
    Если бы транзисторы работали в ключевом режиме (на выходе были бы "прямоугольники"), то по-русски это называлось бы "полумостовая схема".
    Последний раз редактировалось Stentor; 01.03.2024 в 07:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    а как тогда вы занимаетесь подбором оборудования, если не понимаете ничего?
    Пожалуйста не надо обижать людей.
    Сейчас очень остро стоит вопрос с техническими кадрами вообще. Особенно в глубинке.
    Я это знаю далеко не понаслышке. Особенно в глубинке.
    А импортной техники поналепили много, ввиду отсутствия отечественной.
    Поэтому на небольших заводиках зачастую совмещают должности электрика и киповца. Со всеми вытекающими. А должности инженера электронщика вообще нет.
    Это к сожалению наша сегодняшняя реальность. Об этом уже и президент говорит.
    Поэтому я на форуме всегда и пытаюсь чем то помочь всем, независимо от уровня знаний в данный момент.
    Потому что сейчас есть и много молодежи на форуме, которые еще учатся чтобы стать инженерами и к сожалению и старичкам, на которых возложили несвойственные функции ввиду необходимости.
    Никогда никому ничего не навязываю. Но прошу быть терпимей и корректней.
    С уважением.
    никто никого не обижает. Я пытаюсь получить ответ и больше информации, чтобы понять что там вообще происходит и с чем имеем дело.
    Потому что человек неправильно формулирует вопрос и постановку задачи, чего он хочет.
    Из-за этого, он может полчить не то, что ему нужно или то, что не будет работать.
    а также я показал, как просто, вот также не являясь большим специалистом, за 5 минут в гугле, выяснить
    что у него датчик и скорее всего - вторичный прибор - работают со специфической формой выходного сигнала, которую обычный индуктивный датчик для тахометра, скорее всего не обеспечит, потому что там "двухполюсный" датчик.
    и если он сам не разбирается, то ему нужен специалист-электронщик, который сможет уже разобраться в этих транзисторных нюансах
    и вполне возможно - надо будети менять вторичный прибор либо схему измерения, если нужной формы не подобрать из имеющейся доступной номенклатуры датчиков.
    вот и всё
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 01.03.2024 в 09:19.
    11.09.2012
    2,462
    вот и всё
    А вот теперь представьте что с Вами общается человек возрастом около 60 лет, который работает на небольшом молочном заводе в селе Карагуж, на границе Алтайского края и республики Алтай. И этот человек выполняет на заводе функции механика, электрика и КИПовца. А этот датчик стоит на импортном сепараторе и завод в простое. А начальство требует чтобы работает.
    Это абсолютно правдивый случай. И он весьма затрудняется пользоваться поисковиком в интернете, с учетом того что в этом предгорьи телефон то с трудом ловит.
    И ему к сожалению понять что такое пуш пул очень сложно. Может даже уже и невозможно.
    А работать там больше некому.
    А зарплата 20 000р.
    А до пенсии минимум 5 лет.
    Вот и всё!
    Заранее прошу извенения у модераторов за отвлечение от темы. Но судя по всему на форуме таких не так уж мало и им тоже нужна помощь на их уровне.
    С уважением.
    я тоже "не первый день замужем" и работаю не в Госдуме
    представить себе можно всё, что угодно - и молодого безусого юнца и убелённого сединами старца
    это делу никак не поможет, если ни тот ни другой не дадут внятную информацию
    тоже самое как сначала оказать самому себе первую помощь, а не звонить в скорую и ждать когда к тебе приедут и перевяжут
    Single Channel Hall Effect Speed Sensor
    Слона никто и не заметил, предлагают индуктивный вместо него вкорячить, вы ТС чуть на бабки не развели и потерю времени.
    У Мега-К есть подобные датчики, они их называют "Датчики частоты"
    ТС проще к ним позвонить, для подбора заменителя.
    картинки посмотрите
    https://yandex.ru/images/search?from...speed%20sensor
    Последний раз редактировалось BETEP; 01.03.2024 в 13:47.
    предлагают индуктивный вместо него вкорячить, вы ТС чуть на бабки не развели и потерю времени. У Мега-К есть подобные датчики, они их называют "Датчики частоты"
    открываю сайт Мега-К и читаю
    Индуктивный бесконтактный датчик в цилиндрическом латунном корпусе бла бла бла
    картинка
ID:	74010знакомые буквы NPN
    ну как-то вот так всё это выглядит
    Возможно я ошибся с Мега-К, но датчики на эффекте холла у них были.
    20.01.2020
    Новосибирск
    Добрый день. Сам я с такие датчики не использовал. На выставке видел у "СКБ Индукция" из Челябинска похожие.
    https://skbind.ru/catalog/datchiki_na_effekte_kholla/
    11.09.2012
    2,462
    Если еще интересует тема.
    https://viriden.ru/
    Тоже Челябинские. Делают с таким выходом.
    С уважением.
  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  3. Проблемы после замены контроллера
    от mike_if в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:39
  4. Подбор оборудования для замены старого
    от Владимир4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 21:35
