Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Подбор контроллера.
    ОВЕН так вот за 15 лет вообще принципиально не изменился.
    я вам привёл пример с машиной, с каким вопросом вы пришли в автосалон
    начните сами самостоятельно думать и делать выводы из увиденного и написанного - в каталоге ОВЕН полно примеров с картинками
    по ним просто и доходчиво всё нарисовано
    выберите модуль под ваш входной сигнал
    выберите выходной модуль под ваш выходной сигнал
    выберите контроллер
    выберите панель
    нарисуйте
    САМИ
    и придите и спросите - пацаны, вот такое ТЗ, вот я выбрал вот это, думаю сделать вот так, что скажете, будет работать?
    и тогда будет адеватная обратная связь
    На производстве возникла необходимость модернизации с простейшей визуализацией и управлением процесса на ПК. В качестве датчиков планируется использование двух энкодеров с разрешением 800 и 1024. Максимальная скорость вращения энкодеров три оборота в секунду. Какой лучше подобрать ПЛК и программу для ПК? Изначально планировалось использование ПЛК200-Овен и МастерСкада на ПК свободной версии на 32 точки. По техзаданию для регулирования в программе ПЛК требуется регистровая память на 30 точек.
    Или лучше подобрать другую конфигурацию?
    Последний раз редактировалось StudyK; 28.02.2024 в 10:13. Причина: грамматика
    В плк200 есть встроенная визуализация. Не требуется дополнительно приобретать скаду.
    Через веб браузер любого ПК можете с ней взаимодействовать, даже с планшета или сотового в этой же сети.
    Уважаемый Михаил. Это существенно облегчит задачу. Но существует ли проблема с памятью ПЛК? Ведь в процессе работы возможно потребуется изменения переменных. Эти данные пишутся во флеш-память контроллера, как в других ПЛК, или в оперативку?
    Такие вопросы из-за недостатка технической информации о ПЛК-Овен.
    С этим проблем не будет
    Автоматизация теплицы. Теплица 500 м2. имеет крышу, которая открывается и закрывается электромотором мощностью 0,37 кВт (380В). Управление электромотором в щите - кнопкой открытие и закрытие. Длительность нажатия кнопки определяет угол открытия крыши. Хочу автоматизировать этот процесс по температуре (влажности). Особенность в том, что работа по сигналам контроллера должна производиться в реверсивном режиме (или открывание или закрывание) и с временными интервалами для мониторинга контрольного показателя. То есть например: приоткрытие крыши на небольшую величину и 10 минут мониторинг изменения температуры (или влажности), если недостаточно, то еще приоткрытие на небольшой угол и опять мониторинг температуры (или влажности) 10 минут и тд. ТРМ12 для задвижек может подойти под такую задачу? Вроде в нем можно подключить датчик температуры и задействовать два релейных выхода: открытие к выходу 1, а закрытие к выходу 2. Но вот описании не нашел, можно ли задавать программно временные интервалы замыкания и ожидания этих релейных выходов. И если они есть каков их диапазон. Минимум надо 1 сек работы, время ожидания между включением минут 5 желательно.
    Может подойти.
    Такой алгоритм, как вы описываете, он конечно не сможет сделать, но он создан именно для таких задач. Скорость и направление будет рассчитывать он сам, опираясь на введённые параметры регулирования.
    Если вы знаете зависимость между влажностью и температурой, можно использовать два входа в режиме коррекции одного параметра по другому
    Не забудьте про ветровую нагрузку при этом. Выворачивает формуги очень быстро.
    20.05.2016
    Екатеринбург
    6
    Добрый день! Есть ли у коллег практика использования контроллеров Owen на грузовом автотранспорте? Если есть, то какой контроллер (или ПР) применялся, какие впечатления?
  1. Подбор контроллера для серверной
    от stud_den в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 17:03
  2. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  3. подбор контроллера
    от Моисеев Алексей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:49
  4. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
  5. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
