Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Нет соединения с узлом
    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть решение?
    При запуск учебных проектов нет соединения с узлом..
    Короче установил на ноут, там винда 10-ка, все заработало, походу мастерскада с виндой 7 SP1 плохо работает.
    Как описано выше, отвалился АРМ на MS4D 1.3.6 (Win10) - не могу запустить, пишет "(АРМ 1) Нет соединения с узлом". Ничего не помогает, даже переустановка и конвертирование на 1.3.7.
    Решения здесь так и не было озвучено, хотя уж год прошел. Может у кого есть информация по данной проблеме?
    Цитата Сообщение от senat892 Посмотреть сообщение
    Убедитесь, что на ПК запущен MasterSCADA 4D RT 1_3 (см. значок f0.PNG в системном трее).
    Нажмите дважды ЛКМ по нему, проверьте, что процессы mplc и nginx выполняются.
    Если это не так, нажмите кнопку Запустить все.
    Также эти процессы будут видны в диспетчере задач:
    После этого проверьте, что в свойствах АРМ в проекте указан IP-адреc того ПК, на котором развёрнут рантайм mplc. Если это тот же ПК, то адрес должен быть 127.0.0.1.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    С процессами все в порядке. С IP адресом тоже.
    Ошибка появилась при попытке загрузки во встроенный в среду разработки RT.
    Отказ внешних модулей УСО
    Ошибка загрузки конфигурации узла: ZeroLength
    (АРМ 2) Нет соединения с узлом
    Удалить содержимое папки C:\Users\ <UserName>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1. 3
    и пробовать снова.
    Тоже столкнулся с такой проблемой. На работе собрал комп, установил 10-ку. При запуске проекта (на других компах без проблем стартовал) - "нет соединения с узлом". Проблема решилась загрузкой обновлений винды. То есть на только установленной с флешки винде Scada выдает эту ошибку.
  1. Применим ли КТР-121.03 без модуля ПРМ-1 для контура ГВС с насосно-смесительным узлом?
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 15:21
  2. Нет соединения с узлом
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 16:31
  3. ТРМ200-Н2 нет соединения по RS-485
    от sabshyk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 14:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:06
  5. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
