Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
    Ничего не понятно, но очень интересно!!!
    Если все 4-е фазы одноименные, то скрутите их вместе и подайте на вентилятор или через ВЛ-6, если нужна задержка на отключение.
    В дом заходит 3 фазы, с какой именно он взял каждый выключатель - думаю уже загадка без разгадки.
    Поэтому этот вариант наверное не совсем подходит...
    Сейчас нарисую выложу схематично...
    вот не стоило про четыре фазы...
    Давайте не будет обижать новичков?!
    Выложи нам схему выключателей. Каждый сделан ОТДЕЛЬНО и заходит в ПРку? Так?
    Если так - то задача решается просто: управлять надо по фронту и спаду сигналов через R_TRIG и F_TRIG.
    КАМРАДЫ! Я такое РЕШАЛ! Дайте Автору нормально описать схему! Сейчас вы всех путаете тупыми советами!
    depressivny Нужна схема хоть на бумажке.
    Если эти выключатели ОТДЕЛЬНЫЕ друг от друга по проводам (то есть, каждый работает отдельно и выдаёт фазу) - то да, на ПРке реально это сделать.
    Да они отдельные каждый. С каждого висит отдельный кабель 3 жилы в помещении, разрывается фаза, соответственно когда нажат выключатель появляется фаза. Изначально планировался в каждом помещении вентилятор, по итогу ставим канальник, хочется управление с выключателей оставить...
    Хорошо. Остановимся на:
    Покупаем. Потом в этой теме нарисуем схему и программу.
    Если у каждого выключателя будет свой вход, то можно все!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2023 в 15:56.
    13,285
    все 4 выключателя заводите от ОДНОЙ фазы на входы ПР220В а в программе делаете XOR последовательно от всех на один выход.
    Выключатели с фиксированным положением клавиши становятся неожиданно переключателями, любой будет включать и выключать...
    мда, нахрена каждому выключателю PE и N ??? загадка
    Тут я сказать не могу, думаю они по умолчанию 3х жильный кабель тянут на каждую точку. PE коммутируется в коробке все группой гильзой под обжим. N мимо просто идет к точке, L в разрыв. Но это не точно)))
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
