Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
    КАМРАДЫ! Я такое РЕШАЛ! Дайте Автору нормально описать схему! Сейчас вы всех путаете тупыми советами!
    depressivny Нужна схема хоть на бумажке.
    Если эти выключатели ОТДЕЛЬНЫЕ друг от друга по проводам (то есть, каждый работает отдельно и выдаёт фазу) - то да, на ПРке реально это сделать.
    Да они отдельные каждый. С каждого висит отдельный кабель 3 жилы в помещении, разрывается фаза, соответственно когда нажат выключатель появляется фаза. Изначально планировался в каждом помещении вентилятор, по итогу ставим канальник, хочется управление с выключателей оставить...
    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Вложение 72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Это засада!! Может фотки помогут?!
  3. #13
    Фотки чего? Выключателей??? ))))
  4. #14
    "устройство хор", пожалуйста.
  5. #15
    4,220
    Вложение 72302
    Зачем ПРка?
    Скрутить вместе L1, L2, L3, L4 и подать непосредственно на вентилятор. ВСЁ
    И будет как хотел "если включена любая одна или все сразу, вентилятор работает, если выключены все - отключен".
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Это не хор, это УПР. ТО самое реле предполагаемое))))
  7. #17
    Зачем ПРка?
    НУ так если скрутить везде фаза будет висеть или не критично?
    С ПР можно еще таймер сразу реализовать и так как то правильней чтоли будет?
    И если фазы электрик брал разные получается есть риск 2 соседних скоммутировать..
  8. #18
    Вас такая цена устроит?
  9. #19
    Вложение 72302
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.
    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset
    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
  10. #20
    Дальше можно так:
    * Кнопка
    Это делается так:
    Исчерпывающе...
    Спасибо большое! Буду двигаться в сторону ПР100, изучу статью.
    Что касается ПР200 - смысла в нем нет, это устройство будет в отдельном щите, техпомещении и судя по всему только на этот функционал - управление вентилятором...
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Вся остальная автоматика реализована уже на другом устройстве от производителя на букву Z....
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
