Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Связь ПР200 и ОРС сервера по ethernet
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно, если ПР200 имеет 2 порта RS485. Одни из, которых настроен как Slave.
    Я не знаю может ли Scada работать как Slave?
    Спасибо, буду тогда разбираться как это сделать.
    Не уверен, но вроде бы может. Я пока еще чайник в сфере промышленной автоматики и SCADA. У Рапид скада есть драйвер Modbus Slave. Вот что в документации написано:
    Драйвер поддерживает стандартный протокол обмена данными Modbus и работает в качестве ведомого. При использовании драйвера Коммуникатор ожидает входящих запросов и команд от стороннего устройства или приложения, которое является ведущим (мастером). Поддерживаются следующие каналы связи: последовательный порт, TCP-сервер и UDP. Драйвер может работать как в режиме Modbus RTU, так и в режиме Modbus TCP.
    Функции драйвера Modbus Slave:
    Приём данных от устройства с помощью команд записи.
    Предоставление данных устройству в ответ на команды чтения.
    Трансляция значений входных каналов Rapid SCADA, полученных от других устройств, для интеграции со сторонними системами.
    13,585
    МКОН-230 - преобразователь протоколов - не вижу смысла его использовать при том, что Scada может просто читать любое Modbus устройство через любой преобразователь интерфейсов.
    Драйвер Modbus Slave у RapidScada платный, что-то в районе 15 тысяч рублей, при наличии второго интерфейса в ПР200 как бы не нужен этот изврат, да и дороговато
    Позволю себе пофантазировать на эту тему:
    Допустим Вы подключите к Scada другое Slave-устройство, например реле с Modbus-RTU,
    которое будет передавать свое состояние на дискретный вход ПР-ки.
    Дальше Вы знаете что делать?!
    13,585
    дальше должна знать ПР, так как управление предполагается и со стороны ПР и со стороны Scada. а это уже тема по программе ПР.
  1. Связь двух ПЛК 100 по Ethernet
    от Егор Шелдышов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 16:23
  2. Связь двух ПЛК по ethernet
    от alexhome в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 16:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:57
  5. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
