Показано с 11 по 20 из 25
Тема: БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей
    9,968
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.
    Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
    Ну, так что я не так написал, в смысле, неправильно?
    Вы вообще не знаете, что такое вопрос, ладно просвещу Вас, это предложение с вопросительным знаком на конце, закорючка такая, на серп похожа!
    Теперь увидели вопрос?
    Вопрос был по гальванической развязке между входами! Её нет, в этом наши мнения совпали!
    Потом я дописал что и у выходов нет гальванической развязки, что не так?
    И пишите конкретно, не надо флудить! Например: "я не согласен, у выходов есть гальваническая развязка".
    Ещё Петр Первый заставлял бояр говорить без бумажки, чтобы дурость каждого сразу была видна!
    И всякий бред не несите, в смысле, разрешение мне ваше не нужно, чтобы что-то написать или не написать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 18:36.
    Вопрос стоял так - есть ли гальваническая развязка между входами. Ответ очевиден. Если у входов общий провод, то гальванической развязки нет. Она и не нужна.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Открытая ТС тема называется: "БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей".
    Изоляция ВХОДОВ ПИТАНИЯ от измерительных входов и выходных ключей.
    ВХОДОВ ПИТАНИЯ
    ПИТАНИЯ!
    ЁПРСТ, есть умеющие читать по-русски?
    Между входами: входами питания и измерительными входами...
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 21:34.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Коллеги! Давайте перейдем в практическую плоскость. Если нет гальвано развязки по входу питания 24В. Как ее обеспечивают в таких случаях? DC/DC преобразователь с гальвано развязкой если сеть питания 24В?
    По выходам надо рассматривать в сумме с общим выходным контактом....если оттуда что-то прилетит то там все выходы в том числе и общий выход гальвано развязаны.
    Возможно и производитель прокомментируете? Если есть вопрос можно и получить компетентный ответ. В плане безопасности это никогда не бывает лишним и перепроверить свои схемы...и не свои...и проекты и исполнительную доку...и что по факту наваяли...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Никаких проблем не возникает, если используется выделенный для БКК блок питания 220В - 24В. Они же с гальваноразвязкой от сети.
    9,968
    А, между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вот Овен пишет что есть:
    Смысл такой у этих слов!
    Вот если добавить в конце типа с питающим напряжением или со входами, мне кажется было бы похоже на правду?!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Как могут быть между собой гальванически развязанные выходы с общей клеммой? Может тогда спросим еще плюс питания развязан ли гальванически от минуса питания?
    Последний раз редактировалось Ollema; 29.11.2023 в 14:18.
    9,968
    Я же скрин привёл из РЭ на этот прибор, в смысле, там как раз написано что транзисторные ключи имеют гальваническую развязку, если понимать это в прямом смысле, это значит между собой! Мы конечно это понимаем по своему, в правильном русле, одно не понятно, почему не написать от чего гальванически развязаны транзисторные ключи, неужели так трудно ясно написать, без загадок, это же РЭ, а не ребус?!
    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?
    С уважением.
    Не важно какое исполнение БКК1-24 или БКК1-220. В обоих случаях в приборе стоит импульсный источник питания, в каждом из которых стоит импульсный трансформатор. Этот трансформатор и обеспечивает гальваническую развязку входов питания от измерительных входов и выходных ключей.
    Плохо то, что приборы не имеют гальванической развязки входов от внешних цепей.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2023 в 13:00.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Это не так. У 24-вольтовой модели нет импульсного трансформатора и нет гальваноразвязки по питанию.
  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 16:06
