Показано с 11 по 20 из 25
Тема: БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?
    9,898
    Как детский сад, как будто непонятно в чём флуд: Вы стали писать, что я мол балбес, как Шарик, в смысле ни в чем не разбираюсь, я смысл передаю, можете сами перечитать, что написали, вот это и есть флуд, в смысле, обо всём и ни о чём! Я же просил напишите чётко и коротко, в чём я не прав! Всё, утомили Вы меня, Вам любую элементарную вещь приходится вдалбывать, чтобы поняли, такое впечатление, что Вы не человек, а бот! Очень туго до Вас доходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 21:59.
  3. #13
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Читая вашу "перепалку" остаётся только радоваться,что вы не космический корабль обсуждаете.
    А ответ можно было дать сразу. И звучит он довольно прозаически..
    "То ,что имеет гальваническую развязку-про это пишется "аршинными буквами",а что не имеет-то про это просто умалчивается"
    Всё просто.
  4. #14
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Коллеги! Давайте перейдем в практическую плоскость. Если нет гальвано развязки по входу питания 24В. Как ее обеспечивают в таких случаях? DC/DC преобразователь с гальвано развязкой если сеть питания 24В?
    По выходам надо рассматривать в сумме с общим выходным контактом....если оттуда что-то прилетит то там все выходы в том числе и общий выход гальвано развязаны.
    Возможно и производитель прокомментируете? Если есть вопрос можно и получить компетентный ответ. В плане безопасности это никогда не бывает лишним и перепроверить свои схемы...и не свои...и проекты и исполнительную доку...и что по факту наваяли...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Никаких проблем не возникает, если используется выделенный для БКК блок питания 220В - 24В. Они же с гальваноразвязкой от сети.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?
    С уважением.
    Не важно какое исполнение БКК1-24 или БКК1-220. В обоих случаях в приборе стоит импульсный источник питания, в каждом из которых стоит импульсный трансформатор. Этот трансформатор и обеспечивает гальваническую развязку входов питания от измерительных входов и выходных ключей.
    Плохо то, что приборы не имеют гальванической развязки входов от внешних цепей.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2023 в 13:00.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Это не так. У 24-вольтовой модели нет импульсного трансформатора и нет гальваноразвязки по питанию.
  8. #18
    Ты вскрывали прибор ? Как же устроен БП 24В ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2023 в 22:03.
  9. #19
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    DC-DC преобразователь.
  10. #20
    9,898
    А, между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вот Овен пишет что есть:
    Смысл такой у этих слов!
    Вот если добавить в конце типа с питающим напряжением или со входами, мне кажется было бы похоже на правду?!
  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 16:06
