Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение ПР103 к ПЛК200
    13,387
    beatitas модуль неизменен - есть таргет.
    ПР - свободно программируемое устройство, где набор сетевых переменных разный - какой тут вам таргет ?
    да, вот тоже понял, что с шаблонами перепутали... Но суть осталась та же.
    з.ы. чтобы такие вещи как ПЛК200 ставить в щитки, нужна изменяемая глубина и межреечное расстояние. Для малых щитков подобное было только у ABB какой-то серии и кажется Каедра у Шнайдера.
    Именно встраиваемые небольшие щитки пластиковые.
    Если у кого-то еще есть подобные щитки подскажите?
    Последний раз редактировалось melky; 27.11.2023 в 11:05.
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Только Cs-Cs не всё понял о том, что он там где-то сказал.
    Если в проекте есть ПЛК200/210 - так в обычный щит это не влезет, по любому надо будет DIN-рейку опускать.
    Или речь шла о том, что в каких-то небольших щитах стоят ПРки, а они по сетке опрашиваются "главным" ПЛК?
    Судя по слову "таргет" вижу очередного невежду, который даже терминов не понимает. Что ты там напрограммируешь в таком разе-то? Жуть!
    * Таргет - это описание ПЛК, для которого создаётся программа, а не устройства
    * Ты имел ввиду шаблон устройства. С известными назначениями регистров
    ...но так как в свой ПРке ты сам придумываешь назначения регистров, которые будет читать ПЛК - то никакие шаблоны никто никогда для тебя не сделает. Добавляй как обычное Modbus-устройство.
    В Вашем блоге ещё давно вычитал негодования по поводу размера ПЛК. При этом в моём кейсе, стандартный ABB "углубитель" не взлетел. вроде к нему и рейка нужна была другая - которые были уже не доступны.
    Всё верно. в удалённых щитах, коих аж 7 штук, ставим ПРки, чтобы комфортно прятать их под пластрон, при небольшой глубине шкафа. И, главное, иметь оптимальное соотношение бинарных/аналоговых входов/выходов.
    При этом сам плк ставится в телекоммуникационный щит. где всё что не прикрыто - слаботочное. а всё силовое будет прикрыто.
    Да, всё верно, ошибся. Не таргет, а шаблон модуля. Такой же как у всех модулей расширения
    По назначению - имел ввиду что все входы/выходы просто передаются в сетевые регистры вместе со всеми статусами устройства. как это сделано у модулей. То есть просто 1:1 транслируется всё.
    Это всё упаковывается в проект для Logic. Который надо накатать. Задать сетевые настройки. И просто добавить готовый шаблон в кодсис.
    У хонивела есть очень удобные панельки с оптимальным набором входов/выходов для HVAC. Вроде по вертикальным корпусам пошли только Сименс Овен и ещё какой то китайский производитель. Остальные прячут коммутацию под стандартный пластрон.
    Резюмирую - придётся конфигурировать велосипед самостоятельно)
    Последний раз редактировалось beatitas; 27.11.2023 в 12:50.
    13,387
    Честно не помню, есть ли у Каедра от Шнайдера глубина 85 или глубже. А вот похожие на Каедру щиты АВВ (не помню названия серии) имели модификации с глубиной рейки 85 мм и расстоянием 125мм между рейками.
    Но не смотрел, ПЛК200 поместится в них? да и как-то добыть эти щитки АВВ наверное тоже будет проблемным, даже если ПЛК200 туда помещается.
    Ну, в случае с Овен наверное имело место бы добавить шаблоны для всех ПР но строго для режимов работы как модуль ввода/вывода, которые это поддерживают через переключатель или перемычку.
  1. Беспроводное подключение к OwenCloud ПЛК200 - как?
    от AlexVi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 06:12
  2. ПЛК200 подключение со стороны WAN
    от beatitas в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 08:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 14:33
  4. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
