Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Пр200 изменение переменной по RS485
    Цитата Сообщение от SvirD Посмотреть сообщение
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256,
    так адреса нужны совсем другие. регистр сетевой переменной и адрес прибора, обычно 16.
    И панель обычно - мастер, а ПР слейв.
    • Тип файла: jpg 200.jpg (57.2 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 307.jpg (45.1 Кб, Просмотров: 26)
    Нет, если панель как слэйв, то правильно, 256 коил... Нужны исходники для пр или настройки. Судя по настройке плк110 не всё так просто.
    Попробуйте для начала с областью psw, почему в пр для коила выставляется бит, нелогично. Возможно если работать с PSB, то адрес регистра это данное число делить на 16 и плюс изменяемый бит...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.12.2023 в 23:40.
    4,188
    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж
    Если несколько раз спросить в разных темах, то быстрей ответ придет?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423741
    Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
    Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.
  1. изменение переменной ПР200 с кнопок и из SCADA
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 13:53
  2. Изменение настроек RS485
    от LexSL в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 11:25
  3. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 09:26
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 20:15
