Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Автоматическое диммирование света
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    А как понижать если перелетит?
    Заклинило, не могу сообразить реализацию и все тут...
    Ну как? Солнце закатить. Вручную. А можно автоматически.
    13,330
    Выдает он мне на выходе 0%, значит нужно удерживать напряжение
    Если светильники должны как-то гореть даже при ярком солнце, значит считайте не с 0, а с какого-то минимального значения, скажем 15%
    09.12.2013
    2,073
    Солнце тут вообще не нужно. На вход ПИД подаем данные с датчика освещенности внутри теплицы. Уставка - требуемая освещенность в теплице
    9,664
    Насчёт Солнца не соглашусь, в смысле, без Солнца вообще труба всему была бы! Солнце всегда нужно, даже ночью!
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Подскажите пожалуйста как реализовать управление освещением внутри теплицы, которое автоматически диммируется от интенсивности внешнего солнечного света.
    Есть диммируемый блок питания MEAN WELL с возможностью диммирования. Диммирование решил осуществлять регулируя напряжение 0-10 Вольт.
    Есть регулятор напряжения по RS-485 от 0-10 вольт.
    Есть датчик освещенности RS-485 внешнего источника света (солнца) и датчик освещенности RS-485 внутри теплицы (светильник).
    Реализовал режим плавного рассвета и заката.
    Но не могу реализовать режим автоматического управления светильником в зависимости от солнечного света.
    Направьте пожалуйста в правильном направлении.
    Какие осветители вы используете в теплице? Лампочки Ильича, люминесцентные, галогенные, светодиодные?
    Не все из них подвержены качественному диммированию.
    Что у вас подразумевается под "регулятор напряжения по RS-485 от 0-10 вольт"? Какую нагрузку он регулирует? Это и есть MEAN WELL?
    Короче, ищите диммер под ваши конкретные осветители. И в каких пределах он будет осуществлять диммирование.
    https://belhist.ru/mozhno-li-ispolzo...uminescentnoj/
    https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/386225/
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Светильники собственного производства, светодиодные, специального спектра для выращивания плодовых.
    Эти. https://aliexpress.com/item/32680195215.html, очень понравились. Регилируют напряжение с точностью до сотых.
    Суммарное количество светильников в одном контуре 8 штук, общая мощность 1920 Вт.
    Блоки питания ELG-240-C1400B 8 штук. Диммирование осуществляется изменением напряжения от 0 до 10 вольт.
    Дело не в железе, дело в моем заклинившем мозге.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Сделал версию на ПИД регуляторе, работает, но очень криво, светильники не стабилизируются, так как свет из вне может изменяться кардинально. Зашло солнце за тучку, вышло и так постоянно ПИД "долбит".
    Исходник - Управление светом при помощи ПИД.owle
    Приложил скир и тестовый исходник.
    Сделал версию на основе двухпозиционного регулятора с гистерезисом.
    Постоянно то снижает, то увеличивает напряжение в пределах диапазона чем существенно "засирает" RS-485.
    Исходник - Управление светом без помощи ПИД.owle
    Продолжаю экспериментировать.
    Вам пид не нужен, нужен пропорциональный регулятор. И скорее всего нелинейный. Интенсивность свечения нелинейная. Можно тот же pla макрос просто попробовать.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Здравствуйте!
    Удалось реализовать на основе ПИД регулятора по первой схеме (выше).
    Использовал только пропорциональный коэффициент, остальные в принципе в моем случае оказались не нужны.
    Точность в такой связке довольно приличная, удерживает световой поток +-10 Люкс от уставки.
    Очень плавная регулировка, на глаз вообще не заметно изменение.
    В течении минуты выходит на необходимые значения уставки, но для цветочков это даже лучше.
    Всем спасибо!
    9,664
    Как он поддерживает? Я не могу реализовать такое.
    Чем ближе световой поток приближается к уставке, тем меньше значение на выходе.
    Здравствуйте!
    Всем спасибо!
    А как же ваш пресловутый ноль на выходе?
  1. Мерцание света твердотельное реле.
    от webage в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 17:58
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 10:30
  4. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  5. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
