Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Управление 8 ступенями электрического нагревателя
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    но, если указываю количество тэнов 3 то тен №3 не включается, ставлю 4 тогда работают 3 а 4ый не включается)
    В 5 версии было так, на 1 больше.
    В 7 версии, там ставите num=3; (*общее число котлов*) и работают 3
    Какую версию Лоджика вы используете?
    В 368 есть баги.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2025 в 09:30.
    27.02.2022
    121
    как раз 368) понял, обновлюсь.
    Спасибо большое за разъяснение и обновленный блок!
    В новой версии нет возможности регулировать delay. На практике выяснилось, что эта возможность не нужна?
    Переменная delay, задержка после включения или отключения котла, в ФБ осталась, ей присвоена константа 10 сек, если вам она нужна, можете вывести её как вход и регулировать. Не забывайте что интегральная составляющая добавляет время.
    Скачайте проект ещё раз, перезалил файл, там ошибочка была.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 10:57.
    Да, я её на всякий случай вывел, чтобы при наладке котла иметь возможность быстро регулировать.
    Переменная ET для подсчета времени работы в текущем составе котлов, для чего это можно использовать?
    Мне понравился этот блок, планирую использовать, только добавлю ещё ротацию номеров котлов раз в сутки, чтобы наработка равномерно распределялась.
    Был бы признателен, если бы вы мне объяснили как работает FUNCTION_BLOCK INTEGRATE.
    Переменная ЕТ, отсчитывает время до включения следующего бойлера, Например delay=10, а включение произойдёт только через 21 секунду, при разнице температуры с уставкой 50 градусов. ФБ INTEGRATE как раз и высчитывает интеграл от разницы температуры с уставкой и добавляет время до срабатывания следующей ступени, при маленькой разнице время увеличиться до нескольких минут, чтобы ступени не включались слишком часто.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 11:15.
    kondor, подскажите,
    1) как переделать ФБ чтобы он работал по типу ОХЛАДИТЕЛЬ, а не нагреватель
    2) как переделать ФБ чтобы время на переключение котлов было меньше, делал Delay=0, не помогло.
    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    kondor, подскажите,
    У вас каскад холодильников?
    Если да, то поменяйте местами Уставку и Измеренную температуру.1 Холодильникjpg.jpg
    Переменная Delay -это задержка между циклами в сек.
    Чтобы уменьшить время переключений, уменьшайте переменные
    iON=10; (*величина интеграла вкл*)
    iOFF=30; (*величина интеграла откл*)
    и коэффициент 60 в ФБ CASCADE K:=1.0/60, (* /60 - привязка к минутам*), только не до нуля)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2025 в 14:18.
    у меня каскад вакуумных насосов
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
    от Fevralizm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:28
  3. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  4. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  5. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
