Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Управление группой трехходовых кранов
    Сергей0308 Читал, сумма расходов на железо у Вас куда больше. Заказчик ищет по возможности более бюджетный вариант. Я же пытаюсь понять, будет ли нормально работать на ПР по показаниям pt1000, который заявлен в поддержке и куда дешевле, нежели датчик с токовым выходом.
    9,949
    Цитата Сообщение от WKD Посмотреть сообщение
    Юрий НЧем управляются? ПР? Просто тут же на форуме читал, что ПР не для этого предназначены.
    Ну да, изначально задумывалось(позиционировалось) как на замену релейных схем, потом добавили аналоговых входов-выходов экран, более мощный процессор и др. и его возможности существенно расширились!
    Здравствуйте, необходимо реализовать управление группой трехходовых кранов на однотипных объектах. Только отопление, число контуров от 3 до 6. Вначале смотрел на связку уличный датчик + ПР +датчики на каждой из линий подачи отопления, но читаю форум и закрадываются сомнения, в частности, в нормальной работе пид-регулятора в ПР. Схожих задач не нашел. Прошу помочь с подбором оборудования, советом, возможно похожим проектом?
    Всё работает на ПР+датчики и так далее - даже не сомневайтесь. У меня везде данная связка, объектов много и работают годами. Вот скрин, сделал сейчас с облака, там примерная схема понятна будет, и скрин с того щита который этим управляет, там правда не только регулировка теплоносителя, ещё много чего, но суть аппаратной части понятна думаю.
    Забыл ещё важный момент. Приводы трёхходовых дискретные (релюхи больше/меньше) без обратной связи и обратите внимание, что точность поддержания уставки идеальная. ПИДом не пользуюсь, в данных случаях, имхо, он избыточен.
    Последний раз редактировалось AAA1; 18.10.2023 в 12:04.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    А в какое место нужно смотреть?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Ну, я думал уж Вам понятно, сто лет в этой теме (котельные), давно Вас знаю заочно. На контурах нагрузок, в оранжевом - текущая, в зелёном - уставка. На котловых уставка не указана так как ни к чему, там у меня главное 65 плюс...
    Последний раз редактировалось AAA1; 18.10.2023 в 12:35.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Пардон, не обратил на это внимания.
    9,949
    Поэтому и точно держит, что программируемуе устройство можно "заточить" под свой процесс.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Чего там затачивать? Можно взять просто 2ТРМ1-У2 и "мигающее" реле времени: получится то же самое.
    ПИД нужен как ни крути. По поводу железа, мне показалось так проще и дешевле чем plc. Готовых решений под мои задачи я не нашёл.
    В качестве готового решения можно рассмотреть ТРМ1032М. Их можно объединять в одну сеть по RS-485 и автоматизировать таким образом от 1 до 10 смесительных контуров. Уличный датчик потребуется 1 на всю связку.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    9,949
    Вероятно Вы очень не внимательно прочитали, в смысле, я предложил как можно примерно 60000 руб. сэкономить на 10 датчиках(каналах измерения)!
    В смысле, Вам хватает ПР200 + модуль аналогового ввода МВ110-224.8А
    Короче, такое впечатление, что Вы мой пост вообще, не смотрели, зря ссылку давал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2023 в 13:57.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:08
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 23:05
  5. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 07:17
