Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Управление группой трехходовых кранов
    По умолчанию Управление группой трехходовых кранов
    Здравствуйте, необходимо реализовать управление группой трехходовых кранов на однотипных объектах. Только отопление, число контуров от 3 до 6. Вначале смотрел на связку уличный датчик + ПР +датчики на каждой из линий подачи отопления, но читаю форум и закрадываются сомнения, в частности, в нормальной работе пид-регулятора в ПР. Схожих задач не нашел. Прошу помочь с подбором оборудования, советом, возможно похожим проектом?
    13,019
    А так ли нужен ПИД ?
    Один ПР к тому же не потянет от 3х линий, надо смотреть уже ПР + модули а дальше на цену ��
    ПИД нужен как ни крути. По поводу железа, мне показалось так проще и дешевле чем plc. Готовых решений под мои задачи я не нашёл.
    Нет, правда, а зачем пид? Ну если бы это были вентили, приоткрыл/призакрыл дискретным выходом. А краны это либо 1 положение, либо другое. Или вы собираетесь их как вентили использовать? Какой у них привод? Или насосами рециркуляции управляете все-таки?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    При чём здесь насосы рециркуляции?
    Рециркуляция - это перекачивание воды с выхода котла на его вход.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Вижу был не понят, попробую исправить. Краны трехходовые, с электроприводом. Вход с коллектора отопления, вход с обратки контура, выход на контур отопления. Обеспечиваем подмес обратки в контур. Привода управляются подачей напряжения на одну из обмоток, импульсом определённой длинны. Т.е. два реле на один трехходовой кран. Количество аналоговых входов по количеству контуров + 1, в моем случае до семи. Будет прекрасно если будет небольшой запас по входам/выходам.
    13,019
    WKD 1. реле - время их срабатывания. Вы там какие импульсы при помощи реле собрались подавать, длительность? я бы еще понял транзисторные выходы для регулирования импульсов и то, тут фокус во времени цикла программы, раньше, чем она закончится вы выход ни включите и не выключите...
    Вот и посмотрите какие ПР + модули вам подойдут, чтобы аналоговых входов под ваши датчики было до 7...
    Юрий Н Подскажите, а на каком железе крутится?
    9,450
    Вот, совсем недавно в соседней теме предлагал, в смысле, и Вам подходит:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2023 в 11:02.
    Юрий НЧем управляются? ПР? Просто тут же на форуме читал, что ПР не для этого предназначены.
    Последний раз редактировалось WKD; 18.10.2023 в 11:26.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:08
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 23:05
  5. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 07:17
