Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПР205 Сохранение текущих значений переменных при загрузке прошивки
    09.12.2013
    2,207
    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    Это мелочи, а вот то что в переменные вводимые с экрана нельзя забить значение по умолчанию, а они по умолчанию имеют энергонезависимое хранение - вот это жесть.
    Используйте сетевые переменные в качестве экранных и будет вам значение по-умолчанию.
    На ПР200 с переменными было в все Ок, а вот у ПР205 с переменными экрана одни проблемы, в них записать нельзя нормально, а при попытке записать начинаются глюки и перезагруз ПЛК
    Все проекты сейчас переделываю на работу через сетевые переменные, там где с экрана ввод есть, похоже это единственный вариант
    Но разработчикам нужно разбираться с проблемами которые как раз связаны с переменными экрана как можно скорее
    У нас у заказчиков уже негатив идет на ПР205, ведь им не объяснишь что это временные глюки и т.п. и мы в заложниках этой ситуации оказались
    Проблема решаема, через первичную инициализацию экранных переменных. Пример вот тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38820
    Можно создать как два набора переменных, так и использовать константы.
    Не решаема эта проблема, проблема уже не в инициализации а в сбоях в работе ПЛК, он перезагружается периодически если в программе сделана запись в те переменные экрана для которых нет запрета на изменение, т.е. доступен ввод значений с этого экрана.
    Инициализацию мы сделали примерно так же как вы по ссылке указали, еще задолго до обсуждения этой темы
    Мы уже все переменные которые с экрана привязали к сетевым и через них передаем в программу, так как это чревато перезагрузками и зависанием ПЛК, проблема глубже, и мы ждем когда разработчик разберется в чем дело
    У нас виснут ПР205 на рабочих объектах, нас скоро заказчик на счетчик поставит за проблемы которые возникают из за висяков ПР205
    После перезагрузки они работают от 3-х до 5-ти суток!
    Это пипец полный
    Последний раз редактировалось zakhar81; 05.01.2024 в 08:10.
  1. Сохранение значений
    от Neus в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 12:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 11:47
  3. Сохранение значений ФБ
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 14:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 15:22
  5. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
