Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР205 Сохранение текущих значений переменных при загрузке прошивки
    Question ПР205 Сохранение текущих значений переменных при загрузке прошивки
    Не могу на форуме найти как можно при загрузке прошивки не затирать текущие значения энергонезависимых переменных, или тех что для экоанов , может ткните, буду очень признателен!
    При заливке туда записываются те значения которые были указаны для них как начальные
    Но и не нашел механизма как не затирать нужные перемнки в принципе. Так как была идея сохранять их текущие значения и на этапе старта в первый раз после прошивки перезаписать из ранее сохраненных, но ведь и ранее сохранённые затираются при загрузке прошивки
    Может использовать массивы или как то ещё? Но он и их затрет или перезапишет на значение по умолчанию наверное из таблицы переменных.
    Короче проблема вот такая, что на ходу проект обновлять опасно из за этого, нужно установку гасить
    Может кто сталкивался и есть решение проблемы?
    Напишите хоть в крадце с какого бока подойти к решению.
    13,614
    В ПР попадает все, что у вас в проекте, соответственно если есть значения по умолчанию в проекте, после прошивки будут они.
    Варианта прошивай все, кроме тут нет.
    Установка после прошивки у вас и так будет погашена, так как после прошивки будет рестарт ПР.
    Все, что нужно сохранять между версиями проектов, надо ручками переписывать в копию прошивки и заливать уже с этими данными, соответственно для таких переменных нужны своеобразные программные подходы.
    Когда переменных много то этот процесс просто ацкий получается, их найти надо ещё по всему проекту переписать на бумажку и потом забить все это в таблицу!
    А если ещё добавить то что нет поиска из таблицы сразу в проекте то очень все печально
    Плюс ко всему если в программе регуляторы и прочее меняющееся динамически то к моменту вколачивания ручками эти значения поменяются несколько раз.
    Из этого всего вывод такой что для серьёзных проектов нужны другие серии контроллеров, у которых энергонезависимые регистры при прошивке не затираются и логику на ходу можно обновлять
    13,614
    zakhar81 тогда вам в сторону ПЛК надо смотреть, но и там есть ограничения, не всегда изменение программы поменяет состояние на лету.
    В подобной ситуации была мысль сделать программку, которая считывает + записывает дампом диапазон ModBus переменных. По сути - конфигуратор.
    Всё никак руки не дойдут...
    Кстати, OwenConfigurator как-то может работать с ПР205. С его помощью сохранял+восстанавливал конфигурацию другого прибора КТР-121.
    Посмотрите - может возможно и для ПР205? Переменные только должны быть сетевыми...
    Появилось время и смог проверить.
    Сделал программу для ПР205 с парой переменных, определённых на вкладке Slave.
    Изменил с экрана значения переменных.
    Из Owen Configurator подключился к ПР205, считал и сохранил настройки - переменные в ветке "Логика".
    Изменил программу, но переменные не трогал. Загрузил новую программу в ПР.
    Вновь открыл конфигуратор и записал содержимое ветки "Логика" в ПР.
    Всё работает. Можно использовать конфигуратор для перезаписи настроек.
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Это мелочи, а вот то что в переменные вводимые с экрана нельзя забить значение по умолчанию, а они по умолчанию имеют энергонезависимое хранение - вот это жесть.
    13,614
    ОлегИзКрыма кто вам сказал, что в переменные нельзя вбить значения по умолчанию ?
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    что не выходит с ОЛ на ПР205, а то бы с удовольствием отказался от лишней ручной работы.
    13,614
    не знаю, что там наколхозили в 205-м, в 200-й на экран можно привязать любую переменную, хоть сетевую, хоть внутреннюю, соответственно можно указать как энергонезависимую и выставить значение по умолчанию.
    Да, сетевые переменные когда-то поломали и им теперь нельзя указывать значения по умолчанию, люди создали SelChgI и аналогичный для float...
    (з.ы. и теперь гордо это впихнули в базу макросов, вместо исправления косяка, который тянется уже с 114-ого ПР)
  1. Сохранение значений
    от Neus в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 12:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 11:47
  3. Сохранение значений ФБ
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 14:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 15:22
  5. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
