Сообщение от
melky
В ПР попадает все, что у вас в проекте, соответственно если есть значения по умолчанию в проекте, после прошивки будут они.
Варианта прошивай все, кроме тут нет.
Установка после прошивки у вас и так будет погашена, так как после прошивки будет рестарт ПР.
Все, что нужно сохранять между версиями проектов, надо ручками переписывать в копию прошивки и заливать уже с этими данными, соответственно для таких переменных нужны своеобразные программные подходы.
