Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Странная работа скрипта
    это было в Step7
    В LAD в Step7 проверяются все условия в цепочке. Иногда об этом забываю и получаю неприятные ошибки при работе с массивами.
    Khedron так and это и есть И оно и должно проверяться до конца независимо. Вот ИЛИ (or) может дальше не проверяться, если первое условие исполняется.
    С чего вдруг И должно проверяться до конца независимо? Если у вас в условии "false AND var1", то уже по первому false ясно, что условие выполнено не будет и нет нужды проверять var1. Однако же оно проверяется.
    А теперь к вопросу топикстартера.
    Поставьте скобки по-другому:
    Код:
    if ((in_c == true && in_p) == false) then или нагляднее if (in_c == (true && in_p) == false)
    Что у нас тут? Если и in_c и in_p ложно, то в итоге получим сравнение "false == false", а вот это утверждение уже истинно, так как ложь действительно равна лжи. Понятно о чём речь? Можете проверить сами. Codesys на такое условие даже предупреждение не выдал.
    Поэтому и предложил вместо сравнения переменных вариант с инверсией "(in_c && ~in_p)", где нет проверки на true/false, а есть только инверсия (с наивысшим после скобок, присвоения и разыменования приоритетом) и логическая И. Всё предельно ясно, никакой путаницы.
    Если же скобки расставить так,
    Код:
    if ((in_c == true) && in_p == false)
    то:
    если in_c ложно, условие будет истинным вне зависимости от значения in_p, что и происходит у Newcomer,
    если in_c истина, а in_p ложь, то результат истина (который совпадает с ожидаемым),
    если обе переменных true, то результат ложь, что так же совпадает с ожидаемым.
    Тут же Вам и ответ, почему вторая часть с отжатием работает нормально.
    Последний раз редактировалось Khedron; 02.10.2023 в 23:43. Причина: Добавлено
    Автор темы скобки верно поставил ?
    13,530
    Khedron оно вроде бы и понятно, но ведь первое условие то выполнилось правильно, соответственно надо перейти ко второму и проверить на И
    И главное второе условие то ведь тоже соответствует.
    in_c == true - ведь true же
    in_p == false - ведь false же
    А где И тогда ?
    Тут больше на косяк интерпретатора похоже
    Последний раз редактировалось melky; 03.10.2023 в 08:26.
    Выяснилось, что почему-то нужны дополнительные скобки. FastScript 1.9, C++Script
    if ((in_c == true) && (in_p == false)){out1++; writeValue("_2", out1);} - так работает корректно
    if (in_c == true && in_p == false){out1++; writeValue("_2", out1);} - так работает не корректно
    А можно использовать '&' вместо '&&' ? Какой тогда результат?
    13,530
    1exan просто & это побитовые операции должны быть, соответственно if начнет ругаться
    Может он её перегрузит и применительно к входным bool выдаст тоже bool
    13,530
    1exan скорее выдаст ошибку, что в if нельзя применять.
    то есть сперва надо bool x := val1 & !val2 (или ~ вместо !)
    А уже потом уже пихать в if(x) чего-то там...
    Последний раз редактировалось melky; 03.10.2023 в 09:53.
    прежде чем давать ответы на такие вопросы, для начала тестируется в каком нибудь дебагере owen.png
    потом даются рекомендации вот здесь у тебя в коде ошибки или искать ошибку в другом месте
    Знать бы ещё где тестировать этот "FastScript 1.9"
  1. Странная зависимость
    от Ollema в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 23:35
  2. Странная работа ПИД регулятора
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 20:42
  3. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  4. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  5. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
