Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Modbus.lib
    блоки одни и те же - тогда мне совсем непонятно почему не работает???
    может быть буфер передачи и приема разделены?
    или стоит закрывать порт после успешного обмена, но...
    ведь пока не записываю в МВ110-6У все прекрасно работает!
    с таймаутами игрался не влияет, хоть секундную задержку ставить
    да всё верно
    complete - обмен завершился (посылка принята или таймаут)
    exception результат ответ обмена ( 0 все хорошо, иначе ошибка ff таймаут, CRC, нет то адресат, или 1,2,3,4 согласно протоколу modbus)
    я как раз получаю ответ 3 - не верный параметр (проверил буфера - всё верно) не знаю в каком направлении копать.
    сейчас хочу разделить буфер передачи и приёма и еще закрывать порт после передачи.
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    да всё верно
    Не надо закрывать ничего, вот пример на 1 шт. 8А (адр. 32) и 1 шт. 6У (адрес 1). ПЛК можно заменить на любой другой
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2023 в 22:35.
    так у меня же весь алгоритм как ваш
    заполняю буфер, разрешаю работу, анализирую результат
    изначально когда идет чтение МВ110-8А, МВ110-6у нет ни одной ошибки,
    всё четко получаю данные температуры и читаю выгруженные данные в МВ110-6у
    проблема вот в чем..
    когда в алгоритм включаю запись в МВ110-6у начинаю идти пакеты с кодом ошибки 3 - неверный данные
    Попробуйте буфер очистить перед записью. Или просто мой пример загрузите и посмотрите. Только адреса измените.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    .. в МВ110-6у начинаю идти пакеты с кодом ошибки 3 - неверный данные
    вышли за 0..1000 или не привели к сетевому порядку байт.
    257 отправьте во все выходы для проверки
    посмотрите пожалуйста логи
    с 2 это когда запись в МВ110-6у включена - появляются лишние пакеты отмечены красным
    получается команда 3 работает чтение регистров,
    а при выполнении команды 16 возникают непонятки..а именно
    есть ответ, что записано хорошо
    потом еще два пакета, последний с кодом ошибки 3
    помогите пожалуйста разобраться
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Шняга а не логи
    Просто список байт туда/сюда как есть приведите
    И все в какой то одной системе. А не то dec, то вроде bin
    Чего там разбираться? Отправляете какашки. Об этом девайс и сообщает
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 5
