Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Modbus.lib
    По умолчанию Modbus.lib
    прошу помощи в решении вопроса
    в проекте использую библиотеку modbus.lib тестирую на железе.
    1. Когда все устройства подключены (опрос идёт последовательно с интервалом 250 мс), всё замечательно работает,
    но стоит одно из устройств отключить (или адресовать не существующее устройство в сети в качестве тестирования)
    как начинаются таймауты от других slave устройств.
    2. Если адресовать устройство находящееся в сети с адресом 32 (по другому адресу -42 ) иногда приходят пакеты с кодом ошибки
    от устройства с адресом 32.
    где то читал - есть глюк библиотеки, что то правят. но не могу найти оригинал статьи.
    Спасибо большое.
    Спасибо большое.
    Во первых по Модбас можно сделать интервалы 100- 50 и даже 10 ms. В отличие от TCP всё будет работать.
    Во вторых ошибки надо просто отсекать в коде. Это есть даже в примерах на сайте.
    И ещё ради теста проверьте групповой опрос через конфигурацию, через String. Сильно удивитесь. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    200-300 переменных туда сюда за 50-70 ms легко и без ошибок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2023 в 23:13.
    Посмотрите тему Диспетчер модбас.
    Работа с этой библиотекой становится гораздо удобней, и будут данные по статистике и работе с отключенными устройствами
    Друзья,
    помогите разобраться с проектом - совсем запутался в трех соснах
    не могу понять чём дело. в проекте всё убрал, оставил только работу с МВ110-8А и МВ110-6у
    использую стандартную библиотеку ModBus.lib
    при циклическом чтении всё отлично - данные передаются
    при включении записи в МВ110-6у начинают ссыпаться ошибки
    (то по таймауту, то ошибка в протоколе модбус код 3 - неверный параметр)
    по индикации на МВ110-8А видно, что ему отправляется 2 пакета вместо одного
    а пакет с ошибкой 03 получает МВ110-8А
    точно глюк программы.. но не вижу где - глаза замылились
    сейчас посмотрел на выходе прибора, данные выгружены как в буфере
    значит в МВ110-8А отправляется ещё один пакет - ошибочный, но откуда он берётся?
    Спасибо большое.
    • Тип файла: png 2.PNG (169.8 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Васильев; 18.09.2023 в 14:42.
    Друзья,
    Спасибо большое.
    Эту программу можно выкинуть, взять пример на сайте Модбас чтение и Модбас запись на ST, чуть подправить адреса и регистры и всё будет работать.
    Примеры / Примеры сетевого обмена
    5 Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Всё можно поместить в одну, разделив по шагам или максимум в 2 программы.
    ЗЫ Вот реально на 2-3 String это всё бы работало через конфиг. Вот мой пример чтения всех 48 регистров МВ110-8А через String
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2023 в 15:36.
    Друзья,
    Спасибо большое.
    Вы реально усложняете себе жизнь. Голый Modbus.lib можно использовать когда 1-2 устройства и это нужно единственный и неповторимый раз.
    Потратьте несколько дней на разбор работы с Диспетчером и ваш код обмена по модбас сократится до десятка строк, нескольких типовых файлов с типами и функциями для используемых устройств и с возможностью их комбинации в любых сочетаниях
    блоки одни и те же - тогда мне совсем непонятно почему не работает???
    может быть буфер передачи и приема разделены?
    или стоит закрывать порт после успешного обмена, но...
    ведь пока не записываю в МВ110-6У все прекрасно работает!
    с таймаутами игрался не влияет, хоть секундную задержку ставить
    Благодарю, очень интересная статья. Требует детального изучения.
    скорее всего буду переписывать проект под эту библиотеку.
    непременно изучу, но
    любой инженер может сломать работающее и починить неисправное
    хочу разобраться и понять что и как, чтобы в дальнейшем не задавать глупых вопросов...
    почему не работает
    в проекте несколько разных устройств и обмениваться через регистры не удобно
    (4 МВ110-8А, 2 МВ110-6у, 4 частотника VF51) вот поэтому был выбран вариант обмена через modbus.lib
    почему не работает
    Вот на 5-7 страницах обсуждение чтения 7 модулей 8АС ( можно уменьшить или увеличить) с примерами и проектами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    А так же вывод всех переменных массивом структур на панель
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2023 в 16:44.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 5
