Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Обнуление значений после 65535
    13,549
    в 4 байта можно закинуть дату до скончания 9999 и время с дискретностью 5 минут
    9,928
    В смысле, Вы предлагаете товарищу вместо наработки дату выводить, на случай если он дату забудет? Хорошо, выведет он дату, как Вы предлагаете, в смысле, как он по дате узнает время наработки(моточасы)?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Думаю переменной с плавающей точкой будет достаточно для передачи показаний счетчика
    Использование для счетчика переменной Float не очень хорошая идея. Из-за особенностей округления чем больше будет число, тем большая ошибка будет в младших разрядах.
    Исходя из ответов буду пробовать использовать все же int32, всем спасибо за помощь
    Изначальная мысль про Float обусловлена задачей передачи показаний импульсного счетчика расхода воды (у которого 1 имп - 0.1 м3),
    а фото с 65535 - пример, это ретрансляция переменной с акрона по MB
    Ничего не понятно, но очень интересно
    13,549
    Сергей0308 не, я про то, что в программе можно в int упаковать время старта, потом время останова, потом посчитать разницу и вывести в виде 4-х байт время работы. Но придется колдовать со стороны scada как это потом все складывать и раскладывать.
    для моточасов конечно проще простой int32 без заморочек. Упаковка времени в 4 байта это больше для отображения событий, аварий и т.д. то есть Дата + Время
    4,188
    Целочисленные переменные можно интерпретировать как числа с фиксированной точкой - это нормальная практика,
    например для вывода на панель СП есть такой формат
    Здесь полученное по сети число 65535 отобразится на экране как 655.35
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  3. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  4. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
