Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Подключение счетчика воды "Пульсар" V46 к OwenCloud
    Версию ПО -смотреть
    13,033
    piramidont скажите какой у него тип, я посмотрю, но не вижу у них в списке счетчиков воды с Modbus. У них только регистраторы выпускались с Modbus по запросу.
    Понятно, у него протокол Пульсар, у них нет счетчиков воды с Modbus протоколом. Отсюда вывод, к облаку без промежуточных звеньев вы его не подключите.
    Ну почему же, можно костыль сделать, но это будет стоить денег... Облако понимает только Modbus, так что тут или ПЛК и писать опрос одного параметра. Или RapidScada на каком-нибудь OrangePi но у разработчика драйвер Modbus платный, https://rapidscada.ru/download-all-f...-slave-driver/
    Что для чтения одного параметра как бы не дешево... если только с разработчиком не договоритесь ради одного параметра
    Еще вариант SimpLight Scada, у которой есть драйвер для Овен Облака и SIMP OPC сервер (в поддержке есть какой-то Пульсар (V4)? надо уточнять у них) но это будет решение только для Windows как понимаю...
    там шлюз в облако был 5 т.р. сейчас не знаю + сколько для демо версии на 32 тега будет стоить OPC ???
    Заморачиваться ради одного параметра конечно не радужная затея...
    Какое либо оборудование еще есть, кроме счетчика ? например ПЛК, или ПР, что так же будет подключаться к облаку ?
    Да, частотник, манометр с RS-485, датчик температуры.
    13,033
    piramidont мало подходит , был бы ПР или ПЛК, можно было бы скинуть в них данные используя RapidScada на микроПК . Сомневаюсь, что в частотнике есть какие-нибудь регистры для записи своих значений, чтобы из них потом забрать облаком.
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2023 в 17:41.
    и что Вы выяснили, какой в итоге у Вас протокол. Для справки, регистры нужно спрашивать когда протокол известен. У ОВЕН Вы сможете только спросить куда вставлять адрес регистра протокола модбас, каков порядок байт, всё остальное задавайте производителю
    Да, у Пульсара - протокол ПульсарМ для всех счетчиков, увы. Жаль. Тогда надо брать GPRS модемы.
    С толку сбили -rs485 да сделаем, а что протокол другой промолчали, продали и ладно.
    9,454
    Вообще-то, если как физлицо покупали можете вернуть в течении по-моему 2-х недель без объяснения причин по закону о защите прав потребителей! Если всё так как Вы рассказали, думаю это как минимум введение в заблуждение покупателя, предоставление недостоверной информации, в смысле, если Вы толково это объясните можно вернуть товар, если у серьёзной фирмы покупали, а не у проходимца!
    13,033
    Сергей308 вы сильно ошибаетесь, электроника и сложная техника, если не ошибаюсь, не подпадает под данный закон, только через сервис, что устройство не соответствует и работает неправильно там бла-бла-бла дальше.
    И вот по причине того,что облако Овен не умеет ничего, кроме Modbus, и что шлюз нельзя сделать прозрачным преобразователем, меня он и отпугивает. Кого-то видимо устраивает, и ладно.
    Это если при покупке указывалось, что требовался Modbus, а так все на добром отношении продавца, не более того.
    9,454
    А сервиз, что должен подтвердить, что я перехотел покупать этот аппарат и захотел другой купить?
    Тут ещё как прокурор посмотрит, в смысле, может и мошенничество получится в мелких масштабах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2023 в 20:03.
    13,033
    Например производитель заявил определенный способ работы, а не работает как заявлено. Устройство исправно при этом. Вот только в таком случае можно поменять работающее устройство.
    А если: покупатель - дайте счетчик воды, который можно мониторить / продавец - да пожалуйста, вот вам с RS485-м -- Никто никого не обманул ведь?
  1. error: gethostbyname("gate.owencloud.ru") failed
    от saii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 10:07
  2. Счётчики воды "Пульсар" с RS-485
    от Vetal10 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 20:19
  3. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  4. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  5. ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 12:06
