Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Инженерная психология
    13,611
    МихаилГл вам не кажется, что очень уж много элементов на одном экране ?
    Да, многовато, но, данная сенсорная панель будет находиться под защитным стеклом, так как очень пыльное производство, поэтому тут отражена вся технология. Сенсорное управление полностью продублировано на физических кнопках и кнопочной панели. А сенсорная панель как подстраховка.
    Ну а во вторых (хотя не было во первых) это норм. Можно конечно реализовать многооконность, но не для закрытой панели, кроме этого окон всё равно должно быть как можно меньше. Одно окно - одна технология. Вы возможно не встречали мнемосхем крупного производства. На обогатительной фабрике, например, около 500 механизмов, и всё сгруппировано на 10 основных окнах при 4х мониторах ПК. Постоянно активны 4 мнемосхемы, где весь процесс, а другие 6 как доп вкладки. А тут всего 9 механизмов и масло станция.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.09.2023 в 17:22.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    .... а для других надо соблюдать стандарты.
    покажете что нибудь своё?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.09.2023 в 18:34.
    4,212
    Для панелей "под стеклом" начинал делать управление курсором, типа мышью водишь, а на экране панели курсор бегает
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post160064
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    А потом думал сделать возможность "нажимать" курсором на элементы управления на экране https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post160132
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 08.09.2023 в 18:28.
    Для себя не делал. Но то, что я показал во вложении, делалось без тз, и заказчик принял без замечаний.
    Для панелей "под стеклом" начинал делать управление курсором, типа мышью водишь, а на экране...
    Смотрел отдельные видео. Вы конечно фанат этих штук, но у меня много всякого железа, поэтому работаю с тем, что проектировщик нарисует и заказчик согласует. Даже бесплатную скаду нашёл российскую, рапид скада... Функционал конечно не космос, но есть в ней отдельные элементы, которые импортные производители продают за 10000$, а тут бесплатно. Поэтому работаем с тем что есть, но выжимаем из имеющегося функционал дорогого оборудования, прям как вы из панелей.
    Для себя не делал...
    кто бы сомневался...
    Понимаете, есть отличие, делать для себя и делать для людей. Я уже говорил выше, что операторы сидят перед мнемосхемой технологического процесса всю 12 часовую смену. И на этой схеме 500 и более механизмов, а каждый механизм оснащён десятком датчиков.
    Для себя вы можете нарисовать всё что угодно и в любых цветах. Вы вашей программой будете пользоваться раз в сутки 5 минут, и поэтому вы думаете что чем красочней, тем лучше, к сожалению это не так. В мнемосхеме не нужна графика, там важен функционал и удобство. Механизмы стараются рисовать контурами, чтоб приблизительно напоминал оборудование, при этом цвет механизма это его статус, например: серый - не готов, белый - готов, красный - авария, зелёный - в работе... Оператор посмотрел мельком и занимается другими делами.
    Экран 12 дюймов. 24 зоны регулировки, в которых по два ПИД и куча всякой фигни.
    интерфейс стилизован под винду, на "рабочем столе" (два стола, левый и правый. панелей две на участке) основная инфа меняет цвет с нейтрального или спокойного на что то яркое.
    Размеры цифр максимально возможные, лишнего текста с описанием что это такое нет.
    SV, % и режим (ручной-автомат) на рабочем столе.
    Номер зоны это "ярлык" для перехода в подробное окно зоны нагрева.
    т.е. принцип минимального количества нажатий, соблюдаю. Стилизуя под винду даю подсказку как тут ориентироваться.
    Цвета тут почти вырви глаз, т.к. к этой панеле подходят только в случае необходимости и постоянно на неё не смотрят, но нужна высокая контрастность из-за окон на улицу.
    Её дублёр в скаде немного спокойнее, фон светло серый.
    Последний раз редактировалось BETEP; 08.09.2023 в 19:16.
    Я, иногда, практикую такой подход. Зная, кто конкретно будет пользоваться панелью (аппаратчики, мастера, лаборанты и т.д.), прошу каждого сделать набросок карандашом на листе А4 - "что он хочет на ней видеть (состав параметров), в каком виде (число, стрелка, бар), чем и как управлять (кнопка, тумблер и т.д.)?". Потом все собираю вместе, анализирую, даю свой вариант и с каждым обсуждаем. Иногда собираемся все вместе и жарко спорим. В результате получаем продукт, для которого даже инструкции писать не надо - все и так понимают о чем речь. Кто делает также?
