Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ФБ PID в режиме нагрева
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду под PV и SP?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вы зачем манипулируете входом EN функционального блока? Если нужно выключить ПИД, используйте вход "Reset".
    13,219
    оператору надо ограничивать диапазоны вводимых коэффициентов, чтобы ПИД работал и не выпадал в ошибки и прочее...
    У оператора вообще не должно быть доступа к коэффициентами ПИД - регулятора.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.08.2023 в 12:49.
    13,219
    Ну, тут может не оператор правильнее, а тот, кто производит ПНР. То есть параметры под логином/паролем. Но значения, которые можно ввести должны быть ограничены свойствами ПИД...
    Привезли шкаф на объект, запустили на предустановленных значениях, подкрутили при необходимости и запустили в работу.
    О том речь.
  1. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  2. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  3. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  4. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:42
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
