Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Регулирование нагрева
    По умолчанию Регулирование нагрева
    Здравствуйте, ТЭНы 12 кВт (4*3) 380В. Объект регулирования - пароводяной котел.
    При выборе ТРМ251 и дискретного управления тэнами, как я понимаю будет негативно сказываться на сеть.
    Если регулировать мощность с помощью ТТР Серия HD-xx44.LA, то проблема в том, что у ТРМ251 (ИРИ) возможно только 2 выхода ЦАП 4-20мА, т.е регулировка мощности будет только у 2ух ТЭНов из 3ех.
    Еще вариант на вырост ПЛК63/73, у которого есть выход ЦАП 0-10В, один этот выход может управлять тремя ТРР Серия HD-xx22.10U [M02] и еще останется много резервных выходов.
    Подскажите, может есть какой-то другой, более оптимальный выбор
    13,540
    А чем вас пугает включение одной ступени дискретно, а другими с регулировкой?
    ПР200 например с AI 4-20 мА или 0-10В
    Если нужно делать ротацию для равномерного износа, никто не мешает включать и регулируемую секцию на полную мощность, а по мере необходимостти включать ту, что изначально дискретная.
    Ну и если ТЭНы включены звездой а не треугольником, никто не мешает регулировать даже внутри одного тэна ступенями
    Немного уточнений:
    1.Пароводяной котел довольно инертный объект регулирования
    Необходим нагрев до определенных температур и поддержание их какое-то время
    Из вышеперечисленного нужен ПИД регулятор, дискретное управление я имел ввиду ПИД-ТТР (HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]), смущает то, что при частом включении и выключении 4кВт будет оказываться негативное влияние на сеть и другие потребители.
    в ПР200 насколько я знаю, нет автоматической настройки ПИД регулятора.
    13,540
    Почему нет ? вроде макрос от Овен имеет режим автонастройки. Это ведь требуется для первоначального старта с определенным котлом и определенными тэнами, чтобы коэффициенты определить. Дальше ПИД уже работает с этими коэффициентами.
    4 кВт одна ступень для сети в 3 фазы это ерунда. как включение 3-х чайников всего. А две ступени уже сделать регулируемыми. Ну или опять же, взять с выходом 0-10В и сделать две ступени, 2 тэна + 1 тэн
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Именно. Поэтому можно использовать дискретные ТТР. Если котел трехфазный, т. е. ТЭНы соединены треугольником без нейтрали, то можно даже две ТТР использовать - по двум фазам по ТТР, одна фаза напрямую. Управление ТТР в параллель и на прибор.
    Но 3 чайника не включаются\выключаются например каждую секунду на одну фазу (при регулировании с помощью ПИД).
    Про автонастройку ПИД на пр200 где то на форуме читал. Вариант с ПР200: выход 0-10В цепляю на 3 ТТР HD-4022.10U [M02] с управлением по напряжению.
    Боюсь таких ситуаций : https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post156053 ////// https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post209723
    Почему именно дискретные? Почему фазовое управление не подойдет (не понимаю)? в той же теме (см выше) про это пишут. Спасибо за мысль о возможности регулирования двумя ТТР, если все же фазовое регулирование возможно, то можно обойтись одним ТРМ251 ИРИ с 2 ТТР.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Фазовое управление делает помеху в сети из за того, что включается\выключается поперек периода напряжения. Дискретное управление работает в момент перехода напряжения через ноль.
    9,851
    Не пойму в чём проблема с ШИМ и дискретными ТТР, есть и трёхфазные: https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2/price
    и ПР200 с транзисторными выходами, 5-ая модификация и встроенной ШИМ выходов и у ПИД-регулятора из ОЛ есть автоматическая настройка, вернее вычисление ПИД-коэффициентов, если сильно хочется фазовый метод регулирования есть и уже готовые трёхфазные регуляторы мощности, вам как раз подходит DRU3-40: https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
    Как говорится на любой вкус и кошелёк!
    Проблем нет, опасаюсь повторения ситуаций описанных на форуме (ссылки выше), где при дискретном регулировании "моргает свет".
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 14:32
  2. Регулирование нагрева ёмкости с рубашкой
    от Crew в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 04:32
  3. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  4. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
