Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Посоветуйте Scada систему с .exe "на выходе"
    EFrol но не на Linux, или в Wine будет работать ?
    Хотя по мне больше импонирует web. Так как можно в облако запихнуть и не париться.
    Я с Вами абсолютно согласен! Тем более что на VB6 это делается еще проще https://compress.ru/article.aspx?id=10538
    13,630
    а IIS в Wine работает?
    Никого не смущает что VB6 вышла 25 лет назад? проще ведь VB.NET юзать.
    Вот этого я не знаю. Не пробовал.
    Знаю только, что у меня еще не было такой задачи, с которой VB6 не справился бы.
    13,630
    EFrol ну так попробуйте WEB и все поймете, с проверкой под Linux в том или ином виде...
    Если VB.Net наверное можно запустить, под Apache есть модули ASP.Net то не уверен что даже в Wine вы что-то запустите. Ну либо попадаем на всем любимый Windows и лицензии для его использования. Благо VPS/VDS сервера можно приобрести и с Windows....
    То есть цель простая, ничего не устанавливать у клиента...
    С учетом этой цели я и портирую VB6 проекты на Android. Но ведь моя задача дать свой ответ автору темы. Вам же вопрос известен?
    13,630
    EFrol ну хорошо, портируете вы проекты на Android, каким образом это работает при 2-х желающих подключиться?
    Если проект требует более одного РМ, я разделяю на серверную и клиентские части. А способов связи очень много.
    Я практиковал:
    - ModbusTCP (в основном СП3xx)
    - <любой протокол> over TCP
    - <любой протокол> over UDP
    - <любой протокол> over MQTT
    - MS SQL Server over ADO и т.д. - данные (как оперативные, так и архивные) можно ведь хранить в SQL-таблица с общим доступом
    13,630
    а, то есть при портировании на Android вы по сути портируете клиента, а не так как у rovki работает RT на Android?
    Я и серверные части портирую, если это очень нужно. Недавно на Orange Pi Lite под Android портировал без проблем. А в чем собственно проблема?
  1. Шаблоны проектов для SCADA "Телемеханика ЛАЙТ"
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:58
  2. Master SCADA, во вкладке "Действия" ничего нет
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 19:40
  3. Создание списка "программ" в Master Scada
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 14:14
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 14:08
  5. создание "единицы" на выходе мву8 (релейный)
    от ПЕТЯ в разделе Эксплуатация
