Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Codesys 3.5, язык ST, динамический массив со сдвигом
Древовидный режим
    Exclamation Codesys 3.5, язык ST, динамический массив со сдвигом
    Здравствуйте.
    Пользователь я начинающий. Уже знаю что такое структура и массив)). А как написать код динамического массива со сдвигом...увы. Прошу о помощи.
    Задача поставлена следующая: по конвейеру перемещаются ложементы, в которых детали. В конце конвейера установлен датчик ложементов, срабатывает при прохождении мимо него ложемента (независимо от того, есть там деталь или нет).
    В начале конвейера установлена камера тех. зрения, которая выявляет бракованные детали, и выдает результат (брак / не брак). Между камерой тех. зрения и датчиком ложемента установлен экстрактор, который удаляет с конвейера бракованные детали, а годные детали собираются в конце конвейера.
    Так вот, после обнаружения бракованной детали-нужно запомнить этот ложемент, и "проехав" по конвейеру 15 ложементов (датчик ложементов отсчитает 15 раз), ложемент с бракованной деталью будет находиться напротив экстрактора (сдувается воздухом), где его нужно удалить. Требуется запоминать бракованные детали (они могут быть в перемешку с годными на участке конвейера в 15 ложементов) и при перемещении их на 15 ложементов, включать экстрактор. Поставлен датчик ложементов, так как скорость конвейера может быть разной (установка экспериментальная), и таймер использовать не рационально.
    Создал структуру и массив, в котором планирую записывать данные для дальнейшей обработки.
    Принимаю передний фронт датчика ложементов и бит(взвожу по переднему фронту) с камеры тех.зрения.
    А дальше "затык".. Пожалуйста, подскажите как правильно выполнить задачу.
    • Тип файла: png 1.PNG (6.2 Кб, Просмотров: 100)
    • Тип файла: png 2.PNG (10.7 Кб, Просмотров: 127)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:21
  2. Таймер ТON codesys V3 язык CFC
    от DDF в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 12:19
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 15:26
  4. Язык LD в CoDeSys и Modbus
    от Roke_Alva в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:31
  5. Динамический массив
    от alek.yum в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 19:03
