Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПИД регулятор для Насоса поддерживающего давление
    ОЛ - Овен Лоджик.
    У большинства ПЧ имеется сетевой интерфейс RS485 и они поддерживают протокол modbus, ПИД-регулятор уж точно у каждого имеется, в смысле, можно использовать ПИД-регулятор ПЧ и менять по сети уставку, например с помощью ИПП120: https://owen.ru/product/ipp120
    ИПП120 в этой схеме зачем ? может шлюз клад проще будет
    Цитата Сообщение от rinatd Посмотреть сообщение
    Есть у кого нибудь макрос пид регулятора
    управляющего насосом по 4-20мА, по датчику давления(аналогового), чтобы задаёшь уставку и он просто поддерживает давление выходом 4-20мА без лишних наворотов
    я вообще не понимаю зачем и к чему какие то макросы? и куда этот макрос втулить?..
    есть частотник. есть токовый датчик. какие проблемы?
    9,862
    Насколько я смог понять, он из соседней комнаты хотел уставку менять!
    В любом случае, это его проблемы, в смысле, ясно объяснить чего он хочет!
    И, так намного проще будет, в смысле, зачем усложнять?!
    Что удивило когда посмотрел цены: как может самая простая панель, она даже с одним интерфейсом, в смысле, нередко требуется два, по одному чем-то управлять(мастер), по другому - предоставлять данные для верхнего уровня(слейв) стоить дороже шлюза, шлюз гораздо сложней технически устроен.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2023 в 10:48.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 16:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 15:16
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  4. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
