Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    OwenOPC: в свойствах тега
    Вложение 68704
    Спасибо, нашел
    Просто интересно, а почему по умолчанию не одинаково выставлены в ПР и на сервере порядки слов и байтов?
    13,557
    TaPX галочки в ПР для галочки (действуют только в случае, когда ПР является мастером). Когда ПР слейв, у него всегда один вариант и ему ваши галочки до галочки...
    Вот, кстати, вопрос: а кому-нибудь попадалось modbus-устройство, у которого часть тэгов была старший-младший, а часть - младший-старший? Просто любопытно - зачем овеновцы это в свойство тэга вынесли?
    13,557
    imaex в стандарте не определена последовательность, все зависит от процессора. Важным фактором является только расположение и последовательность CRC, остальное вторично. Если процессор устройства слабенький, чисто под задачу, нет смысла его нагружать дополнительной работой по перестановке как нравится вам. Вот и весь секрет.
    Из-за этого вот попалось уже два устройства, где производитель неправильно выставил CRC
    Спасибо, кэп. Вопрос был не про это.
    ТТТ, мне не попадалось таких девайсов.
    Но всё равно лучше пусть будет такая возможность, мало ли
    13,557
    полно таких девайсов, обычно что-то маленькое на слабых контроллерах типа PIC, Atmega и так далее.
    Интересная картина получается, или я чего-то не правильно понял? У Овен в лоджике есть инструмент для переноса данных сетевых переменных в ОРС сервер от Овен. Т.е. я экспортировал файл из лоджика, скормил его ОРС серверу и дальше вынужден ручками в каждой переменной менять порядок? А если переменных много? Прикольный инструмент для облегчения жизни...
    В ОПС должна быть возможность группового изменения свойств тегов
  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
