Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
    06.04.2023
    21
    Всем, кому интересно. Проблему решили путем замены прибора на прибор 22 года со старой прошивкой. Работает, как часы. А вот инженера ОВЕНА так ничего и не ответили, значит на ответственных объектах ОВЕН пролетает. Хватило этой нервотрепки
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    ИнженерОв, которые не могут разобраться в какой-то простейшей проблеме дискретного входа, решая её "программными" методами и оставляя непонятки, нужно гнать ссаными тряпками с ответственных объектов.
    06.04.2023
    21
    Ответ таков. Отличия старой и новой версии прибора не только в прошивке, но и в схемотехнике прибора.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Т.е раньше работало "на грани", в новой версии работать вообще перестало, вы вернулись к старому варианту и всё зашибись. Ошибку в поключении ищите!
    13,281
    Возможно напряжение на выходе ключа NPN ниже номинального для логической 1... Сколько там у 16ДН по документации?
    Схемы выходных цепей XS1 12BLNAL2 и E2E-X10ME1-Z отличаются. МВ110-16Д не при чем. Нужна схема подключения датчиков к модулю.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.06.2023 в 12:26.
    06.04.2023
    21
    Все решилось легко и просто, не нужно ничего выдумывать. Эти датчики прекрасно работают на контроллерах уже по 10 лет
    06.04.2023
    21
    И огромнейшее спасибо инженеру ПРОМКОМПЛЕКТПРИБОР Алексею с оперативной помощью.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В 2017 году соединял модуль 16Д и БКК1-24. Была такая же история, по совету инженеров ОВЕН поставил перемычки в БКК1-24 и всё заработало.
    Эдуард можете поподробнее рассказать что посоветовали Овен. У меня примерно такая же проблема.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
