Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Неправильно считает CRC KUNKIN KL7206
    13,530
    Валенок байты, я проверял примеры из pdf. В первую очередь да, взять бибку и указать в ней иную установку байт CRC и пробовать. Так как часть примеров проходят парсинг Modbus а часть нет, возможно это просто ошибка в доках.
    Если действительно просто перепутыш с CRC то это уже будет второе устройство от китайских товарищей на моей памяти.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Если только CRC ну работы же на 3 минуты - MB_UNI_IO, строка 61....
  1. расчет считает два раза...
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 16:52
  2. Формат времени %t работает неправильно
    от Фирст в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 08:35
  3. ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы
    от **Leonid70** в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 12:35
  4. ТТР работает неправильно
    от voby в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 20:18
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 13:59
