Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Датчик NTC 10k не работает
Древовидный режим
    По умолчанию Датчик NTC 10k не работает
    здравствуйте
    есть макрос который якобы может работать с датчиками NTC, но это не так
    либо я не понимаю как это сделать
    да и числа с плавающей точкой отображаются не пойми как, например число 25 отображается на панели СП307 как 2,5+01
    как это все настроить?
    Нужна помощь и какие либо разъяснения
    заранее спасибо...
  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. ПЛК 323 не работает VPN
    от ntro123 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 18:26
  3. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 09:35
  4. Не работает ПЛК-63
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:19
  5. Не работает ПД-100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 13:40
