Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Про альтивары тоже могу сказать, что как то пытался поставить на дозирующие шнеки, голову сломал, а корректной работы не добился (на обычных контакторах все гуд), в экстремальных условиях беда с энкодером, у меня пыль мучная.
    Сталкивался со всеми ЧП кроме дельты, все не любят пыль (кто ж ее любит?), овен в таком случае ведет себя вполне достойно (видел у смежников), отрабатывали достойно. не беру ПЧ овен только из за тяжелой настройки....вообще альтивар, данфос и им подобные для меня головная боль при настройке.....
    Попробуйте дельту, у меня в эксплуатации ПЧ различных фирм , если что-то требуется ставлю дельту, никаких проблем за несколько лет ни с одним не было. Конфигурировать одно удовольствие. Меню с названием параметров, не только номер. Лично мне они нравятся.
    Ну не знаю... данфосы, по-моему, пришли к совершенству в вопросах иерархии, структуризации и интуитивной понятности интерфейса, с графическим дисплеем (да если он еще на и русском языке) можно настраивать ПЧ без мануала.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.05.2023 в 23:21.
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Евген, вопрос, м.б., совсем тупой
    А вот эти "15 кВт" - это кВт, или кВА ? а то с ИБП есть нЬюанс Написано, например, 650, а "тянет" реально 350 или 400, если хороший.
    Если вы говорите про электродвигатели, то 15 кВт это вообще механическая мощность на валу, типа лошадиных сил.
    Формула определения активной мощности асинхронного двигателя: P=I*U*cosφ - это уже "наши" кВт
    Формула определения полной мощности асинхронного двигателя: P=I*U* - это уже кВА, которые и необходимы для подбора ИБП. Хотя если речь о электродвигателе, тут еще надо запас на пусковые токи
    04.07.2015
    723
    Вышедший из строя и раскритикованный в этой теме ПЧ, вышел из строя. По гарантии говорят, что у нас не соблюдено расстояние от стенки сверху, по сути стоит близко(около 7 см), а должно быть не менее 10 см. На вашей практике действительно ли ПЧ так чувствительны к расстоянию от стенок шкафа или это лишь повод отказать в гарантии? Так как у нас частотников более 50 шт. и некоторые стоят еще в более жестких условиях и ничего работают круглосуточно и к тому же годами.
    Правильнее задать вопрос не только о допустимых расстояниях. Это лишь один из факторов вентиляции шкафа, следовательно допустимого температурного режима эксплуатации. Не расстоянием единым....
    04.07.2015
    723
    Там шкаф в 1,5 раза больше ПЧ, просто в углу еще стоит САУ от Овен, но оно по сути не греется. В шкафу приемлемая была температура, примерно градусов 35С, снизу отверстия. И ПЧ работал далеко не на полную мощность, поддерживал 2 бара и 6 бар возможных, по датчику давления.
    Вот каким боком тут давление вообще? Потребляемая насосом мощность определяется расходом. Не зря раньше мощные насосы запускали на закрытую задвижку, при этом давление максимально, а мощность минимальна.
    Вот какую мощность развивает сжатая пружина?
    Во всех нормальных мануалах на ПЧ есть раздел посвященный монтажу и подключению , придерживайтесь его. В сервисный центр Вы же не везёте ПЧ вместе со щитом, откуда им знать про расстояния. А причин выхода из строя может быть великое множество, кроме температурного режима эксплуатации.
    04.07.2015
    723
    Я им скидывал более-менее подробное виде шкафа с ПЧ
    04.07.2015
    723
    Мне как-то энергетик или механик говорил, что после насоса задвижкой манипулировать нельзя, только перед насосом
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
