Вот каким боком тут давление вообще? Потребляемая насосом мощность определяется расходом. Не зря раньше мощные насосы запускали на закрытую задвижку, при этом давление максимально, а мощность минимальна.
Вот какую мощность развивает сжатая пружина?
Если центробежный, то как раз наоборот. Что касается гарантии , это зависит наверное от фирмы, у каждого производителя свои требования и стандарты, естественно они стараются соскочить. Вопрос скользкий, можно смонтировать по фен-шую, а сжечь другой причине. В сц тех экспертизу сделают, не переживайте, случай не гарантийный скорее всего будет.![]()
Вроде как у вас не поршневой или шестерёнчатый насос, насколько понял у вас центробежный насос, тогда всё с точностью до наоборот, в смысле, обычно нормируется определённый минимальный подпор на входе насоса во избежания разрыва потока и кавитации!
Короче, надо вам всех неучей(идиотов) разогнать, все равно от них никакого толку нет, один вред!
Насчёт надёжности и понятного РЭ мой голос за LG:
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2023 в 18:30.
