Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК210 сетевая топология в два кольца
    27.01.2015
    13,895
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Дело не в этом, дело в том что при прописывании шлюза на 4 порту отваливается всё. Уточните про межсетевой экран? При настройке контроллера я выбрал тип ЛАН-ЛАН.
    Покажите настройки всех интерфейсов контроллера скриншотами.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.07.2023 в 13:31.
    Когда на 4 порту вбиваю шлюз. Всё рушится, ничем не могу подключится пока физически не нажмешь кнопочку РЕСЕТ
    Можете предоставить удаленный доступ через anydesk или aeroadmin?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    К сожалению не могу. Интернет на предприятии только по вайфай, а при вай-фай подключении локальное соединение не будет работать по политике безопасности. Либо то, либо то.
    А по скриншотам по идее всё должно работать?
    Да. Тут дело скорее в не контроллере.
    Можете в этом убедиться.
    1. Подключите ПЛК к ПК по USB кабелю
    2. Задайте ваши сетевые настройки
    3. Отключите USB кабель
    4. Подключите один из портов Eth1-3 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК можно не прописывать).
    5. Проверьте пинг
    6. Подключите Порт Eth4 напрямую к ПК. На ПК задайте сетевые настройки из подсети контроллера (шлюз в сетевых настроек ПК не прописывать).
    7. Проверьте пинг
    Если пинга не будет, то отключите другие сети в "центре управления сетями и общим доступом". Оставьте только одну локальную сеть для связи с ПЛК.
  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. Сетевая архитектура завода
    от Евгений Пашигоров в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 13:51
  3. ПЛК 110 М02 и Сетевая петля.
    от AmaranthDream в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 11:27
  4. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  5. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
