Показано с 11 по 20 из 33
Тема: МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало
    Пожалуйста!
    Модули - нежные, факт! Я сейчас как раз пишу про датчики 4..20 мА (давления) у себя в системе проектирования, и выдал там такой пассаж про них. Чтобы всех запугать!
    ОПАСНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите питание датчиков давления при их монтаже (разделке и подключении кабелей к ним), так как замыкание кабеля без подключенного датчика безвозвратно выведет из строя измерительный модуль в щите (сразу все его входы по всем датчикам), а перепутанная полярность подключения датчика выведет из строя датчик! Питание датчиков обычно защищается одной из клемм с предохранителями щита (точный номер клеммы следует узнать из таблицы, прилагаемой к щиту).
    Про предохранители. Ты же используешь клеммы с предохранителями на DIN-рейку, верно?
    Да, это Верно! Благодарю за ссылку)))
    похожая ситуация, МВ210-101 постоянно выдает "Измеренное значение слишком мало". Индикатор мигает оранжевым цветом.
    Подключено ДТС025М-РТ100 0.25.120.МГ.И , так же подключал ДТС145М-РТ100.0.25.60.И - симптомы одинаковые.
    Схема: как указана в инструкции: +БП -> +датчика; -датчика -> AI1-2; AI1-1 -> -БП
    DIP=1
    Уже много всего перепробовал - не могу понять, где копать.
    Прилагаю настройки в конфигураторе.
ID:	76101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пробовали мультиметром измерить ток?
    PS В РЭ указано что установка резистора 49,9 Ом обязательна..
    Стоп... У вас датчик 4...20 мА? Или термосопротивление?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.05.2024 в 11:52.
    Напряжение показывает, ток нет.
    Термопреобразователи сопротивления ДТС
    У него точно есть 4...20? Или нет? Просто по маркировке непонятно, вроде буква И за это отвечает... А может это просто термосопротивление, тогда БП там и не нужен.
    точно есть 4...20
    точно есть 4...20
    Просто тут до вас тоже была проблема с одним прибором у ТС, у него на бирке прибора стоит одна маркировка, а судя по клеммнику самого датчика и в помине не должно быть токового сигнала. Ну или наоборот.
    На сколько я понимаю, они в исполнении 4..20 или HART
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo..._ma/connection - подключение 4..20
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:04
  2. МВ110 -8АС измеренное значение
    от i`m в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 12:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10
