Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-8А скачет измеренное значение на входе 4-20 мА
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Angry МВ110-8А скачет измеренное значение на входе 4-20 мА
    Доброго времени суток!
    В общем суть проблемы: есть датчик уровня гидростатический (Rosemount 3051L), сигнал от которого (4-20 мА) приходит на модуль ввода МВ 110 8А. При ОТКЛЮЧЕННОМ от емкости датчике с него приходит сигнал (смотрим значение в конфигураторе) со значительными скачками показаний примерно в 5-10% от максимального.
    А теперь самое странное: 1) мы меняли датчик на рабочий. Рабочим он был до и после замены (Rosemount 3051L); 2) мы меняли модуль на рабочий. Рабочим он был до и после замены. 3 раза и все из разных партии; 3) мы промеряли по всей цепи (даже в каждой коробке) значения тока и напряжения в надежде найти где же та самая помеха; 4) мы мерили на модуле значение падения напряжения (оно не прыгало); 5) мы отключали ВСЕ датчики от модуля, кроме нашего заветного. В итоге все оказалось напрасным. Измеренное значение как прыгало на 5-10% от максимального, так и прыгает, помех как не было, так и нет, сигнал по напряжению и току как был стабильным так и остался.
    Прошу помощи и объяснить что же мы делаем не так?
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Доброго времени суток. Снова.
    Проблему мы нашли, она была в блоке питания, который питал токовую петлю. А самое странное то, что он одноканальный 10-ти амперный и с него запитано ещё 5 таких же датчиков, которые работают нормально.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Есть для этих случаев блок гальванической развязки на 4 выхода -БГР4
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10
