Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Multi-Protocol MasterOPC Server
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Доброго дня.
    Считываю профиля мощности с Меркурий 230 через HDA. Все отлично считывается. Решил в самом сервере выполнить пересчет коэффициента трансформации по току. Все запускаю. Пересчет идёт. Поставил на тестовый прогон. Строю периодически тренд ....смотрю провалы в трендах. Думал может посадки были или переходы на другой ввод(на каждом вводе свой счётчик)....электрики отвечают нет небыло... Смотрю в ОPC архив а там три пропуска...значение не сконвертировалось(коэффициент трансформаци 200). Убираю функцию пересчёта и тренд без провалов...и в историческом архиве ОРС естественно все значения без коэффициента трансформации. Может это известный глюк? Хочется знать для информации...Будем на стороне скады тогда пересчет делать ... Просто в ОРС было бы удобнее...так как клиентов предпологается несколько...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.01.2024 в 05:42.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    13.12.2019
    400
    Доброго дня. Читаю BACnet c SIEMENS PXC200-E.D.....все читается сервером хорошо....может какие то подводные камни есть чет как то легко все зашло...взлетело...всего то надо мне 19 тегов...может еще пару сервисных... может кто то юзает через этот OPC...интересует и что от семы можно ожидать...нет никаких временных ограничений по чтению контролера..??? мало ли. Буду благодарен за любой отзыв. У меня в остальных системах на таких Дизиго стоят...но на этой почему то не стали обошлись локальной панелью PXM20...но вот зачесалось.... почти через 10 лет))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.04.2024 в 20:32.
    Здравствуйте. До меня был установлен OPC сервер multi-protocol, для внесения изменений в орс сервер приходится отключать клиентов, закрывать процесс и только после этого запускать оболочку для конфигурации. при запущенном процессе открыть оболочку не могу. как сделать чтобы окно орс сервера было активно при работе орс сервера?
    Изменения в конфигурации лучше делать на отдельном компе, потом копировать файл конфигурации на целевой хост и там перезапускать процесс.
    Это все понятно что так лучше, но если я хочу видеть оболочку, видеть значения в этой оболочке, видеть подключения к COM портам и так далее. как мне сделать чтобы я видел оболочку работающего орс сервера?
    Все OPC сервера работают по разному. Kepware, например, позволяет видеть и оболочку и онлайн данные, овен орс - нет. Возможно и данный сервер может работать только в одном из режимов (конфигурация/просмотр).
    13,381
    Makc возможно тоже только одному клиенту отдаются данные, как в Owen OPC сервере, по этому либо он, либо кто-то другой.
    Всем привет.
    У меня есть сервер который шлет данные по syslog CEF. Хочу их принимать OPC server и дальше работать c ними по OPC UA
    подскажите, возможно ли сделать такое с помощью SCRIPTS ?
    Может есть у кого примеры скриптов работы сервера в качестве приемника строк, что бы я по аналогии сделал)
    13,381
    WhyNot вам нужен Multi-Protocol MasterOPC который поддерживает LUA или C++ и на одном из них написать прослушку сообщений CEF.
    В любом случае это будет платным решением, за счет лицензирования самого MasterOPC.
    Если вам нужен бесплатный вариант, то написать драйвер для RapidScada v6 и использовать ее в качестве шлюза в OPC UA. (язык C#)
    Вроде бы бесплатно, но это не суть)
    Я документацию изучит и не могу понять как на LUA принять пакет по сети, в примерах используют уже обработанные теги, полученные по modbus.
  1. Multi-Protocol MasterOPC Server - странности.
    от imaex в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 13:27
  2. Multi-Protocol MasterOPC Server запись тега в SQLite
    от Bigpapasugrob в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 11:48
  3. Multi-Protocol MasterOPC Server + туннелирование
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 09:14
  4. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  5. глючит multi protocol masteropc server
    от Makc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 10:40
