Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Замена ПЧ на сепараторе молока
Древовидный режим
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Замена ПЧ на сепараторе молока
    Здравствуйте! Сгорел ПЧ Vacon от влаги, при подачи питания, заменили на ATV 310 18,5 кВт, движок на сепараторе стоит 15кВт, то есть ПЧ поставили с запасом. Время разгона поставил максимальное 999,9 секунд, все данные с шильдика забил в частотник. Разгоняется частотник нормально до номинальных оборотов без продукта на сухую, проблема возникает, когда его нагружают. При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя. Далее решили загрубить защиту, поставил 207 параметр (выдержка времени обнаружения перегрузки двигателя) 10 секунд и параметр 208 (уставка перегрузки установки) 150%. Стала вылетать ошибка f012-перегрузка процесса. Подскажите, в чем может быть причина?
  1. Пастеризация молока
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:42
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
