Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Сравнение значение датчика
    Может так устроит:
    Вложение 66612
    В принципе много вариантов, в смысле, вся проблема в выборе наиболее простого или понятного для Вас варианта!
    Спасибо за ответ. Один вопрос. Почему значение первого датчика делится с разностью значение двух датчиков?)
    9,874
    Какой-то странный вопрос! Чтобы найти не абсолютную разность(дельту), а относительную, относительно значения параметра, Вы же в процентах уставку хотели иметь?!
    Если захотите иметь уставку для сравнения в абсолютных величинах, то это не нужно будет делать(рассчитывать относительную разность). Такое впечатление, что Вы в школу никогда не ходили?!
    И, если быть точным надо делить на преведущее значение, оно же меняется на 50 или более процентов или не меняется:
    Сравнение в процентном отношении_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2023 в 10:03.
    9,874
    Сергей0308 в смысле чтобы раз в минуту было надо поменять Секунды на Минуты? А если не 50% сделать а выставленную требуемую разницу в градусах?
    Вот сварганить универсальный, чтобы можно было выбрать % или градусный вариант (например булевый вход) и задавать соответственно входом проценты или градусы... И выставлять время, не минуту, а десятки минут или свободное количество минут...
    У меня так сделано, в смысле, не смотря на переменную "секунды" импульс формируется с периодом одна минута(раз в минуту)!
    ТС так хочет, в смысле, в процентах, я с ним согласен, зачастую это бывает удобней, например вывожу уровень в ёмкостях в процентах 0 - 100%, наверно Вы не будете спорить, что это проще и понятней, чем я бы выводил в абсолютных величинах 1,5 - 2,5 метра!
    И, можно сделать генератор импульсов с изменяемым периодом(частотой) импульсов, короче, как угодно можно сделать и даже в виде макроса, и я часто уставки, которые не нужно оперативно менять, "прячу" в свойствах макроса!
    13,551
    не совсем понятно, где здесь раз в минуту, если на GT приходят секунды ????
    например я поставил 30 градусов и хочу 2,5 градуса. Мне надо перевести в проценты ручками, чтобы настроить макрос... это удобно?
    9,874
    Мне понятно, если Вам не понятно, можно посмотреть в симуляторе(я и проект выложил), в смысле, может так быстрей дойдёт?! В смысле, наяву увидите, так бывает, сразу можно и не разобраться как это работает, например Вы знаете как работает сверхпроводимость, учёные не могут до конца это объяснить, а на практике такое получают, про квантовую механику я даже молчу, там сам чёрт не разберётся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2023 в 22:57.
    13,551
    Импульс на выходе GT будет каждую секунду, нет? я что-то путаю?
    з.ы. некогда симулировать просто, смотрю схему на картинке... "проект бы создан в более старшей версии бла-бла-бла" да идет конем оно....
    задолбал Овен....
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2023 в 11:05.
    9,874
    Нет, не каждую секунду, а каждую минуту, я же не один пост Вам уже про это написал, короче, мне как бы не понятен сам предмет спора, типа: белое, это чёрное, война, это мир?
    13,551
    На вход GT на картинке СЕКУНДЫ - каким образом импульс после GT будет каждую минуту?
    Пришлось рисовать, сообразил почему век учись блин...
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2023 в 11:15.
    Смотри скрин 1 Сравнение раз в минуту.jpg срабатывает 1 раз, когда секунды 0 и предыдущее 59
    9,874
    Я же Вам предлагал посмотреть в симуляторе!
  1. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  2. Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    от Алексей 1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 20:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  4. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:15
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
