Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Сравнение значение датчика
    По умолчанию Сравнение значение датчика
    Нужно сравнить два значения полученные из датчика на аналоговый вход. Если значение отличаются друг от друга на 50%, то подаётся сигнал на выключение движка. как можно это реализовать?
    9,928
    Вам строго на 50% нужно или на 50 и более процентов?
    50 и более
    9,928
    50 и более
    Может так устроит:
    В принципе много вариантов, в смысле, вся проблема в выборе наиболее простого или понятного для Вас варианта!
    4,188
    Может так устроит:
    Я думаю, что вопрос касался значений с одного и того же входа, например AI1
    13,549
    Нюансов не помню, но смысл был таким, по EN разрешение работы, Т старт - время после которого выполнить сравнение, Delay пауза на срабатывание выхода.
    9,928
    Тогда это будет называться скорость изменения параметра(значения) и это будет не сложнее!
    В смысле, к моей картинке добавить на входе стек глубиной два разряда(ячейки), у мелкого как-то очень сложно и непонятно, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2023 в 23:29.
    13,549
    Сергей0308 покажите , я мерял не скорость, а задавал через какое время сравнивать. помню пробовал по скорости, может и ваши какие-то, мне не подошло, или их надо было как-то переделать. не помню уже
    9,928
    Как-то примерно так:
    Значения в стек пишутся с периодом 1 минута, всё как мелкий хотел!
    13,549
    Сергей0308 в смысле чтобы раз в минуту было надо поменять Секунды на Минуты? А если не 50% сделать а выставленную требуемую разницу в градусах?
    Вот сварганить универсальный, чтобы можно было выбрать % или градусный вариант (например булевый вход) и задавать соответственно входом проценты или градусы... И выставлять время, не минуту, а десятки минут или свободное количество минут...
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2023 в 09:09.
  1. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  2. Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    от Алексей 1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 20:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  4. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:15
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
