Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Простой датчик уровня к ПР200
    Цитата Сообщение от cepreu nytva Посмотреть сообщение
    Прокомментируйте словами пожалста
    Если аналоговый вход в N-диапазоне и меньше максимального, то передаём его на выход
    Дискретных входов нет
    Так подключите их по аналогичной схеме. Там и проблем таких не будет
    Рано комментировать. Надо еще подумать.
    Вся бочка в дырках...
    Кстати да, надо эти скачки на максимум как то использовать
    Вкрутите их сбоку в полосу и опустите эту полосу сверху в бочку (только провода заизолировать надо)
    9,740
    Я правильно понимаю, что ваша бочка под атмосферным давлением, тогда достаточно одного аналогово датчика избыточного давления с ВПИ соответствующему давлению столба воды и без всяких заморочек и ненужных затрат, в смысле на порядок дешевле и на два порядка точнее, в смысле, почему бы не сделать в сто раз лучше и десять раз дешевле?
    У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
    Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.1 Уровень.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2023 в 18:28.
    Марка датчика? (2м. воды)
    А как быть со скачками на максимум?
  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
