Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200+ NB114 Edyte gateway MQTT
    Поддержка разработчика очень вялая , отвечают раз в 5 дней и не какой конкретики, типо с смотри и читай мануал а там информация очень размытая.
    13,552
    Видимо потому, что фактически это прозрачный шлюз с возможностью преобразования Modbus RTU в TCP и обратно. И для чего то имеющее подключение по MQTT к различным облакам...
    Да, так и есть , необходимо посылать команду через mqtt клиента в хец формате, но не все клиенты особенно мобильные дают это делать.
    Я подключал такие шлюзы через бесплатные публичные MQTT-сервера к приложениям на Android.
    Идея очень проста:
    На 21 стр. в самом верху даны образцы настроек формы для прибора и формы для клиента.
    Используется всего 2 топика: Subscribe-топик и Publish-топик, пусть мы дадим им имена "Request" и "Response".
    Соответственно, прибор при включении подписывается на "Request".
    Когда клиент положит в него массив байт с запросом, то MQTT-сервер тут же перешлет его на прибор через этот топик.
    Прибор извлекает его из MQTT-пакета как есть и транслирует в сеть RS-485.
    Получив ответ из сети, он публикует его в топике "Response".
    Соответственно, клиентское приложение при подключении к MQTT, наоборот, подписывается на "Response" и получает ответ сразу же как прибор его опубликует на MQTT-сервере.
    Такой способ обмена я использую при работе с модулем SIM800L (который, кстати, впаян в ПМ01).
    Он использует только GPRS соединение с Интернетом и не требует статических IP (VPN и т.д.)
    13,552
    причем есть ограничение на длину, 40 символов ASCII и 20 символов HEX - страницы 21-22. В общем особо каши не сваришь...
    Проблема в том, кто будет преобразовывать стандартный запрос например Modbus RTU в строку топика и преобразовывать потом обратно из строки ответа в ответ от Modbus устройства ? Видимо Вася Форточкин
    Последний раз редактировалось melky; 16.03.2023 в 20:10.
    Это для Heartbeat Packet.
    Написано: This heartbeat packet is not MQTT heartbeat and need to be turned of in MQTT client mode.
    В описании MQTT-протокола сказано, что можно за раз передать массив размером 268 435 455 байт.
    Кстати, в моем случае передавались/принимались ОВЕН-запросы/ответы (шлюз работал с ОВЕН-сетью).
    В моем случае само Android приложение формировало стандартный ОВЕН-запрос и заворачивало его в MQTT-пакет и обратно.
    Проблема была в другом - полное время прохождения пакета через всю цепочку (особенно по сотовым сетям).
    Среднее время ответа было около 0.8 секунды, но периодически приходилось ждать до 5 сек.
    13,552
    Так а в случае с Modbus разве не получается Heartbeat Packet ?
    MQTT символьный протокол, Modbus скорее бинарный. Овен вроде тоже символьный.
    Это верно! Придется изучать MQTT Dash и встроенный в него JavaScript. Надеюсь параметров не очень много?
  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 13:32
  2. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  3. Ошибка темы в MQTT
    от NooBAsTiK в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 12:02
  4. MQTT
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 16:54
  5. gateway
    от sslaventiy_85 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 12:58
