Показано с 1 по 10 из 43
Тема: MQTT
    По умолчанию MQTT
    Вопрос наверное прежде всего к специалистам компании ОВЕН. Можно ли на ПЛК100 реализовать обмен на базе протокола MQTT? Есть ли какие-то библиотеки на эту тему?
    Ну если верить гуглу, то уже есть реализации. В том числе oscat сделал.
    А уже есть устройства с этим протоколом?
    да, есть задача с MQTT протоколом. Спасибо за подсказку
    Не могли бы вы натолкнуть на библиотеку оската в которой есть реализация заддного протокола, а то что-то не могу на сайте их найти.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    https://github.com/kmpm/OSC-MQTT
    Мопед не мой, я только нагуглил.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Если нужна помощь в адаптации https://github.com/FieldFox/Codesys-Mqtt-lib к ПЛК100, то могу помочь..
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    протокол MQTT клиент для ПЛК323 (только пока посылка, подписки нет)
    Последний раз редактировалось murdemon; 24.01.2015 в 16:50.
    да вроде адаптировать не сложно. Опыт в реализации модбас ТСР мастера и слейва есть. Вот только возникла проблема. создаю сокет после этого отправляю серверу запрос CONNECT на подключение к брокеру и он не отправляется, однако если поставить точку останова перед отправкой этого запроса и после остановки сразу продолжить исполнение программы, то он отправляется и подключается к брокеру. Не понимаю почему не работает в рантайме. в чем проблема. Пробовал ставить таймер 1-2-3-5 секунд между открытием сокета и отправкой запроса - не помогает. Только если сделать кратковременную остановку брейкпойнтом, работает. С модбас ТСР такой проблемы нет, хотя непонятно в чем в данном случае разница то. Что там после открытия отправляется серверу набор байт, что тут.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 19.02.2015 в 09:48.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ты мой проект используешь?
